Comment enlever les rivets de calandre.
Voilà, je vais devoir enlever ma calandre.
Ce sont des rivets de calandre qui la fixe.
Deux questions:
Comment on les ressorts car le téton plastique rentre dans le rivet.
Et on a pas d'accès à partir de l'intérieur du compartiment moteur
Dans le cas ou on ne peut que les casser, comment le faire proprement ?
Merci :)
Re: Comment enlever les rivets de calandre.
Pour la calandre GPC je n'ai pas eu le moindre soucis à mon souvenir.
Le système d'attache sur la tienne est peut être différent car à mon souvenir tu as une calandre pour PPC non ?
Oui, et je ne sais pas sortir le téton central
flog17
Message par flog17 »
Bonsoir,tu pousses le téton au milieu de la fixation. ;)
Pour recuperer ce dernier et eviter qu'il tombe dans un trou de la traverse avant ,tu mets un chiffon devant le radiateur. ;)
Les plus durs a recuperer sont les deux du milieu. Les deux autres sont plus facile a avoir. ;)
Une Vw plus c'est sobre,plus c'est beau !
Golf Cab 07/91.Golf tdi 1998.Espace 2000.1 td 1987.R25 tdx1991.
Merci, je testerai :)
Utilise un chasse goupille ou si tu m en a pas un tournevis torks, effectivement essaie de mettre ta main ou quelques choses derrière pour les recuperer. Pour les remettre ré enclenche les a 1/4 et utilise le meme chasse goupille.
C'est bon, j'ai poussé le petit rivet. C'était tout bête :)
C'était donc pour ça que tu voulais me tel ?
non non, pour autre chose :)
