Depuis quelques semaines, mes warning ne fonctionne plus.
quand j'appuie sur le boutons, juste la lumière tableau de bord reste allumée.
Cependant mes clignotants fonctionnent correctement.
Est ce la commande ? car je suis pas encore où regarder et je n'ai pas d'autre bouton warning sous la main.
David
Feu Warning en panne
metallicavid
- Jantes : BBS RM
metallicavid
- Jantes : BBS RM
Re: Feu Warning en panne
quelle est la relation ?
car tout le reste fonctionne (hormis la lumiere de tab de bord)
modèle Canada rouge
modèle Canada rouge
flog17
Bonsoir,possible faux contact entre le bouton de warning et sa cosse.
Une Vw plus c'est sobre,plus c'est beau !
Golf Cab 07/91.Golf tdi 1998.Espace 2000.1 td 1987.R25 tdx1991.
As tu juste avant que ce problème ce présente
Enlever la cosse du bouton de warning ou mis tes mains derrière le compteur ?
- Informaticien
- Prénom : Frédéric
- Jantes : Pirelli 8P
geo34
- Version : Etienne Aigner
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=38550
idem verifie les deux cosse sur le boutons de warning en plus de la prise
- Année : 1983
Regarde aussi au niveau de tes branchements derrière le relais central de clignotant de ta boîte à fusible, le 21!
metallicavid
- Jantes : BBS RM
Good je vais faire tout cela
J'avais verifier le bouton mais pas le relai
modèle Canada rouge
modèle Canada rouge
