condo+placement HP6+ conseil matériel
yoyochao
Message par yoyochao »
voila j'inogure cette parti la du forum en posant une petite question qui me depannerai bien
j'monte un petite boite a musique dans ma tite golf :ange
j'vous explique la situation
je dispose :
-kit eclater 3 voie oxygen(20,10,2.5)
-eliptique oxygen
-boomer oxygene
-pour le oment j'amplifie mes 4 hp avec un ampli signat
et je compte mettre un autre ampli pour pousser le boomer
mon entrée d'alim est en 22² puis se divise a l'aide d'un porte fusible en 2*10²
j'ai la posibiliter d'avoir un condo mais je ne sais pas si je dois en mettre 1 avant chaque ampli(se qui m'en ferai racheter 1 :? ) ou si je met le condo avant le dedoubleur pour garder ma reserve de jus avant pour les 2 ampli
1 en 4*800 et 1 en 1*600 (MAX pour les 2)
1 en4*400et 1 en 1*300
le condo que jepeux avoir est un 1 farad
sinon autre question pour placer les grave de 20(du kit 3 voies) kk1 a une idee :hein
je pensais mettre 2 hp 2 voies de 13 dans les porte
les 2 grave a l'oposer fixer dans la console central
ou alors sous la plage arriereavec 2 event liberant le peut d'espace qui reste entre la lunette ar et les siege
les medim quand a eu seront en face en diagonal par rapport a la console central et orienter en hauteur ver la tete et es tweeter dans les porte comme avant
les eliptique sont reserver pour les place arrierer (cacher derriere les panneau de porter
ca vas faire du bruit lol j'me demande si je vasi pas en revendre un bout mdrr
mais c des cadeau qu'on ma fais lol ('imerai bien tout mettre)
"sinon je pense mettre des vide poche de ibiza pour pouvoir placer du 16.5 dans le porte"
voila j'espere que les question son assez clair....
pour ton condo il te servira dans ton cas uniquement pour le grave qui necessite + de jus....tu peux le mettre soit avant le dédoubleur...soit juste avant l'ampli alimentant le sub.... au choix....2 condos c'est inutile dans ton cas
a mon gout tu as trop d'enceintes........le kit 3 voies est un peu lourd pour l'auto...car si c'est pour caser les 2 gros de 20 cm derrière, autant avoir un kit 2 voies et une paire d'éliptique
De plus si t'arrives a caser les gros dans la console....faut t'assurer que ca va pas vibrer et que le volume air est respecté.
l'idéal dans le cab étant d'avoir du 16.5 en 2 voies séparées....et un sub
les enceintes arrières sont accessoires sauf si tu es en 13 devant...
perso si je voulais vraiment du top, je mettrais dui 16.5 dans les portes. je metterai un hp médium au dessus du tableau de bord (8 ou 10 cm)...genre au dessus des grilles d'aération..et un tweeter dans le haut de la portière....puis un sub en caisson bass reflex..dan sle coffre et pas d'enceintes arrière.
1-2 ou 3 amplis pour alimentet le tout (2 mini)
et c'est tout...mais avant ca....il faut insonriser le tout...
kifeur
Message par kifeur »
salut je trouve que c'est beaucoup trop !!!!
par contre je veu bien des conseil pour l'insonorisation
a+
kifeur a écrit :salut je trouve que c'est beaucoup trop !!!!
a+
si tu veux, moi aussi je vais mettre un peu de son dans le cab prochainement, je m'y connais un peu dans l'audio ;)je peux te donner un coup de main :mrgreen:
cab57
Message par cab57 »
je rejoins ce que dis Fred ... un bon kit éclaté Av en 16.5 avec un boomer unique à l'arrière, le tout alimenté par un ampli 4X ou deux amplis
Si les éléments sont biens choisis le résultat doit être de qualité :sup
Eddy
Message par Eddy »
Donc pour toi fred, 2 hp en 13 et le sub ne sufisent pas? Faut-il vraiment rajouter des hp? Yoyochao: c' est clair que la, tu as l' artillerie lourde. Peut etre faire un peu plus simple avec moins d' hp.
@eddy: bien sur que ca suffit du 13...mais tu sais ca dépend...
exemple: qqn te file un vr6...tu vas dire que ca pousse....bah le gars en ferarri va trouver que c'est une daube...
moi j'ai du 13 dans le cab...m'en fous du son.... mais c'est sur que si tu ecoutes du rock et que tu coupes a 80hz les frequences avant...le 16 te donnera un meilleur résultat....le 16 c'est le meilleur compromis en car audio (c'est pas dur a installer et t'as des bons aigus mediums et graves)
mais après ca dépends de la marque des élément etc....
Eddy
Message par Eddy »
Une dernière question, je vais pas créer un post pour ça. Peut on mettre un ampli et un sub de 300w rms avec 2 hp de 13 en 160w?
Antonio Montana
Message par Antonio Montana »
Moi aussi j'ai une petite question si ça dérange pas ;)
Est-ce qu'il est possible de mettre des enceintes à l'arrière ?
Mes garnitures ont un endroit plein de petits trous on dirait que c'est prévu :hein
oui c'est prévu...faut démonter le panneau arrière
Eddy
Message par Eddy »
Mais c' est du 10cm, tu auras grand maximum 15w rms à tout casser. ;)
yoyochao
je sais bien que ca fais bcp mais c se qu'on ma offert mdrr
j'ai pas eu le choix sinon j'aurai commencer a demander un bon post :mdr
j'croix que c le principal
sinon j'ai trouver pour mes enceinte alors je met le sub avec les 2 ampli dans le coffre
mes 2 elliptique pour les passager :) sinon il entendront pas d'aigu :)
et 2 16.5 dans le porte avant avec les 2 tweeter
je branche mon condo avant le dedoubleur comme ca je garderai un reserve pour les 2 ampli meme si c le boomer qui vas tirer le plus
pour le kit 3 voie ben il vas rester en deco malgres que je leur avais trouver un emplacement
j'ai pas envie d'obtenir un son pourri non plus
alors je me limite a 1 boomer en 30
2 elliptique a l'ar pour les aigu des passager :)(j'suis pas radin lol)
et 2 16.5 en 2 voie elclater avec les 16 dans les porte et les tweter au dessus
je cherche un ampli envoyer moi un mp si vous avez ca
en 1*300rms
penses aussi a insonoriser les portes avec des plaques goudronnées...ca marche très bien.
yoyochao
ouai c'est se que je vais faire mais ca sert a rien de mettre 4 kilo en plus car avec une capote t'aura jamais le meme rendu qu'avec un toi rigide....
sinon le mieu pour le boomer c face au siege ou face au coffre??
ca dépend...y'a pas de meilleure solution....mais attention a la polarité...
perso je prefère un caisson aves le sub a l'intérieur...ca prends moins de place.
