fuite boite de vitesse
cyril.63
Jantes : Gotti
Message par cyril.63 »
bonjour à tous,
j'ai remarqué une fuite d'huile au niveau de la sortie de boite. mes 2 soufflets de cardan son gras ainsi que les pieces environantes(tringlerie etc). je voudrais commander le joint defectueux mais je ne sais pas lequel corespond a mon probleme.
sur méca..... il y à 2 appellations avec des diam différent
-Joint spi d'arbre de sortie de boîte à vitesses
-Joint spi de boîte pour tulipe de cardan
lequel dois je prendre? et je suppose qu'il y en à 1 de chaque coté
je ne voudrais pas confondre avec le joint spy coté embrayage (enfin je suppose qu'il y en à 1)
Re: fuite boite de vitesse
il y a deux joints spy sur l'arbre de boite et les deux joint spy de tulipes, plus éventuellement joint de tringlerie et câble compteur ;)
cyril.63
Jantes : Gotti
Super merci donc j ai 4 joints a commander..... merci!!!!
