coupelles d'abaissement? Le sujet est résolu
4RCL!Te
Message par 4RCL!Te »
je voudrais savoir s'il existe des coupelles d'abaissement pour mettre sur les amortisseurs arrière sur mon cab car depuis que j'ai monté mes ressorts cours -60 la voiture est plus basse à l'avant qu'à l'arrière d'environ 15mm et je trouve ça pas très beau
donc puisque je n'ai pas encore fais mon parallèlisme je peux encore démonter les amorto pour eventuellement mettre des coupelles ou autres chose qui pourrait exister.
si vous avez des conseils je suis preneur :D
et c'est pas la peine de me dire de mes mettre des corps filetés :niet
La Cave
Message par La Cave »
Sinon tu me files tes -60, moi je te file mes -40 et comme ca tu retrouves ta hauteur :mrgreen:
4RCL!Te
non mais en fait pour commencer je voudrais savoir si c'est normal d'être plus haut derrière que devant et après voir si je peux y faire quelque chose
La cave je peux te dire les -60 c'est le pied :fumeur
c'est normal que ca soit comme ca, et c'est mieux aussi pour la tenue de route.
manu
Message par manu »
:oui ok avec nico
Rom's
Message par Rom's »
puis faut avouer que c'est quand meme plus joli que l'inverse......
tof
Re: coupelles d'abaissement?
Message par tof »
4RCL!Te a écrit :je voudrais savoir s'il existe des coupelles d'abaissement pour mettre sur les amortisseurs arrière sur mon cab car depuis que j'ai monté mes ressorts cours -60 la voiture est plus basse à l'avant qu'à l'arrière d'environ 15mm et je trouve ça pas très beau
:niet
moi je trouve ça trés beau !!!
d'ailleur je suis rabaissé a -60 a l'avant et - 40 a l'arriere :mrgreen:
en attendant les filetés :fumeur :fumeur
Eddy
Message par Eddy »
Pour pouvoir etre pareil devant que dérrière il faut des filetès, la tu peux régler au millimètre.
4RCL!Te
par la suite je compte aussi descendre en épaulement ou faire monter des pneux en flancs tendus donc l'ecart entre les ailes et les pneus va devenir plus important et je pense que ça ne sera pas top donc j'aimerai qd même rabaisser de l'arrière si c possible (et quand j'orai el budget )
je ne sais plus s'il y a des coupelles ou pas à l'arrière en fait donc je ne sais pas s'il y a moyen de faire quelque chose à ce niveau
Pas de coupelle à l'arrière d'après ce que je sais(je peux me tromper), pour mettre la voiture comme tu veux c'est combinés filetés, ya pas à tortiller du cul pour chier droit :lang
yanncox a écrit :Pas de coupelle à l'arrière d'après ce que je sais(je peux me tromper), pour mettre la voiture comme tu veux c'est combinés filetés, ya pas à tortiller du cul pour chier droit :lang
quel poete ce merdeux :mrgreen: :mrgreen: :mdr
classicline
Message par classicline »
tu montes deux amorto arriere KONI...qui ont la coupelle de reglage de hauteur (partie basse du ressort) ...et tu gardes tes ressorts arriere...ainsi tu supprimeras un peu de rake....
mais garde la meme marque et ref....entre ressort avantr et arriere....
A+
4RCL!Te
classicline a écrit :tu montes deux amorto arriere KONI...qui ont la coupelle de reglage de hauteur (partie basse du ressort) ...et tu gardes tes ressorts arriere...ainsi tu supprimeras un peu de rake....
A+
pas les moyens de faire ça! :foldingo
tampis je la laisse comme elle est c'est bien mais ça pourrait etre mieux
merci pour vos avis ;)
