[Resolu]DX - accoups en faible charge + ralenti variable
Posté : mar. juil. 12, 2016 00:45 am
Voici le résumé de l'histoire :
Sortie de grange d'un DX (une belle grange, un sous-sol...)
Remise à jour de tous les consommables + entretien manquant, à minima...
La bête marche, mais, il y a un mais.... j'ai des accoups
Explications : ils se manifestent UNIQUEMENT en faible charge (ou ne sont perceptibles qu'à ce moment...)
Lors d'une accélération légère mais franche, impeccable.
Si on bombarde, pareil.
En côte à régime fixe OK.
Mais si par malheur on veut stabiliser à 50 en ville, ou à 90 sur route, c'est la berezina...
Les vieux accoups des familles... pampalampalampalam (oui je sais je le fais bien...), obligé d'accélérer ou de débrayer pour que ça redevienne supportable...
Pour info : filtre à air - de 5000km
filtre à huile - de 5000km
Bougies - de 5000km
filtre essence neuf (- de 1000 km)
injecteurs neufs (moins de 1000km)
Vidange, distri...OK
Pression retour WUR à chaud 3,5b
Note : à froid, pareil...il ne semble pas marcher. Si ajout rondelle : 0,3b tout le temps. Sans rondelle 3,5b tout le temps
Pression principale 5,9b (de mémoire...)
Raccord dépression cassé au niveau du saut de pression (? c'est bien son nom ?), bouché au bulltack (bouletak?)
Bruit d'air récurent au niveau du tiroir d'air additionnel (audible depuis l'habitacle).
Moteur très chaud (2 déclenchements ventilos), le ralenti oscille fortement : ProuuuuuuuuumProuuuuuum (prêt à caler et remonte d'un coup, puis chute très vite, etc, etc)
Note : lors de mes errances mécaniques, j'ai démonté le régulateur de pression sur le doseur distributeur : il possédait une rondelle. Je l'ai retirée et remonté le régulateur --> le moteur tournait comme une patate
J'ai remis la rondelle : le moteur tournait presque impec' !!! Les accoups étaient devenus quasi-imperceptibles
Aujourdh'hui je nettoye mon doseur/distributeur, je remonte et rebelotte-->ratées/accoups, alors que ça allait bien depuis un moment
Désolé pour le roman mais je pense que c'est important pour la compréhension.
Je sais que vous saurez m'aiguiller, n'hésitez pas à me demander des détails et à me faire faire des tests.
Merci d'avance à tous.
Guillaume
Bougies - de 5000km
Guillaume
