Pb capote a l'arrière.
On voit sur la photo le pb, on dirait qu'elle se découd.
Est-ce réparable ?
De plus, on ne le voit pas très bien su la photo, mais dessous je sens une bosse , comme si la matelassure s'était décroché de l'arrière.
Puis-je démonté ma capote sans l'abîmer pour la remettre en place ?
Car j'ai vu des endroits ou c'est collé.
Avez vous des conseils a me donner sur la marche a suivre ?
Re: Pb capote a l'arrière.
Tu sais pas la detendre un peu ?. Parce que la. C'est pas bon
Tu peux la démontée sans l’abîmer si tu prends ton temps et est précautionneux
-commence déjà par retirer le devant en retirant les vis de la barre avant et les cotés, après du décolle gentillement.
-ensuite du tord les petites pattes de maintiens des câbles tendeurs pour pouvoir les sortir
-retire la lunette arrière et c'est la que ça se complique selon l'ancien montage
*soit agrafer et coller donc de toute façon commence par les agrafes puis décolle délicatement car c'est en tirant trop que j'avais casser mon cadre bakélite
*soit juste agrafer et selon les agrafes, il faut plutôt les exploser à la pince coupante
- fini par le câble tendeur arrière et là aussi, sort le une fois dévisser, délicatement de sa gorge pour ne pas déchirer la capote
coxtroc
Message par coxtroc »
Tu as aussi le cadre des rivets à dériveter
Tu as un tuto sur le démontage de la capote, et si je me rappelle bien la video vw a télécharger sur le site en fin de film montre son démontage
Bon courage
[quote="coxtroc"]Tu as aussi le cadre des rivets à dériveter
Bon courage
(: et aussi retirer les rails également sur les cotés arrière et décoller la capote, je les avaient oubliés cela!
Fred59 a écrit :Tu sais pas la detendre un peu ?. Parce que la. C'est pas bon
Oui ru as raison , je vais la détendre un peu en attendant de trouver une solution.
Merci pour vos explications je vais laisser passer l'été pour m'y atteler.
Mais j'aimerais savoir si ça se répare.
J'ai pas l'impression qu'elle ne se découd pas mais plutôt qu'elle se décole.
Est-ce que quelqu'un sait ?
Je pense aussi comme toi quelle se decolle, faudrait voir avec nos specialiste capote du forum, mais je Pense pas qu on puisse faire grand choses :grrrrrr
coxtroc
Quand je regarde la photo... Tu peux détendre autant que tu veux......malheureusement
