contacteur de porte avg
Posté : ven. sept. 16, 2005 20:19 pm
par Invité
slt a tous je voudrais savoir combien il a de fil branché sur le contacteur de porte avg puis la couleur des fils et enfin ou sont t'il branché merci a tous
golf 1 cab an 1981 version us
moteur 1.6 gli
Posté : sam. sept. 17, 2005 21:39 pm
par electricboy
je te reponds ici c est plus mieux que sur golfoo (dans le sens ou ici ca traite que des cab)
sur les contacteurs de ceintures ils ne parlent pas de fil gris
ci joint le schema des modeles US pour la partie ceinture
Eric
Posté : dim. sept. 18, 2005 10:21 am
par lduc
Un seul sur le contacteur de porte couleur marron blanc que tu retrouve si tu demontes ton plafonnier en deux sections une de chaque coté.
La masse est reprise sur la carrosserie.
re
Posté : dim. sept. 18, 2005 19:22 pm
par Invité
j'ai trouvé au niveau de l'eclairage du plafonnier le fil marron et blanc du coté gauche n'etait pas branché ou il faut merci a tous
