bouchon de réservoir sous pression
Posté : dim. sept. 11, 2016 14:32 pm
par grisou911
je me pose la question de savoir si c'est normal que à chaque ouverture du bouchon de réservoir j'entends un "pschitt"
qui me semble t-il libère la pression dans le réservoir.
Est-ce normal?
Merci pour vos commentaires
NB mon moteur est un 2H (moteur d'origine)
Re: bouchon de réservoir sous pression
Posté : dim. sept. 11, 2016 18:28 pm
par Cathar Eleven
Il y a normalement deux types de bouchon avec et sans soupape de sécurité.
As-tu le bon ?
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/bouch ... T-BOU-.htm
Posté : dim. sept. 11, 2016 18:30 pm
par olive4
Si tu as le bon bouchon, sur une injection il y a logiquement toujours un petit "pschitt" à l'ouverture du bouchon d'essence.
Posté : dim. sept. 11, 2016 19:33 pm
par grisou911
Le bouchon est celui d'origine.
c'est une injection (2H digifant) donc c'est normal que j'ai une légère depressurisation (merci olive4 )
bonne soirée
Posté : dim. sept. 11, 2016 20:27 pm
par julien37
Salut
Sur la mienne 2H aussi, ça l'a fait également , un mécano m'a dit que c'était normal sur l'injection, et la voiture fonctionne normalement
Donc voilà
A+ :)
Posté : dim. sept. 11, 2016 22:19 pm
par grisou911
Normal pour le mécano mais je ne comprends pas pourquoi.
Posté : dim. sept. 11, 2016 23:34 pm
par julien37
Il m'a dit qu'il fallait certainement donné un coup de soufflette dans un tuyau de mise à l'air du réservoir , mais je peux pas te dire où il se trouve (je n'y ai pas vraiment prêté attention vu que d'après lui, c'est pas problématique, et j'ai fait 3000 bornes depuis que j'ai la voiture sans problème )
Si tu veux je regarderai
Je te teins au courant si je trouve
Posté : lun. sept. 12, 2016 07:47 am
par grisou911
ok je te remercie.
Bonne journée
Posté : sam. sept. 17, 2016 22:46 pm
par julien37
Salut
Bon je pense avoir la réponse, à priori sur le moteur 2H (et peut être les autres injections) les vapeurs d'essences dans le réservoir ne vont pas directement à l'air libre (à cause de la pollution)
Elles passent dans un filtre a charbon qui se trouve dans l'aile avant droite
Donc dans notre cas, quelque chose doit être bouché...
Voilà le lien qui explique :
viewtopic.php?f=7&t=39397&start=30
Quand j'aurai le temps je jetterai un œil sur la mienne ;)
Posté : sam. sept. 17, 2016 22:54 pm
par julien37
Euh désolé , c'est l'aile avant gauche
:rolleyes
