Page 1 sur 2
Temperature d´Huile
Posté : ven. sept. 23, 2005 00:38 am
par ib00056
Salut ,
cette eté je me suis promené avec ma cab est j ai vus la temp de l huile monté jusca 114 degree, en roulans as 160km/h, est 110 dans les bouchon . c est normal ça? dans le manuel il parle de 145 degree mais je trouve ça trop haut.
Posté : ven. sept. 23, 2005 00:52 am
par Fred59
110 120 moteur très chaud c'est pas inquietant. le tout est que le ventilo fonctionne pour ne pas avoir de surprises.
que mets tu comme huile?
huile
Posté : ven. sept. 23, 2005 01:02 am
par ib00056
l huile c est du 0W40 100% sintetic, c est mon beau pere que le ramene de chez VW, ils bosse chez VW
la temp de ton cab a deja monté comme ça?
Posté : ven. sept. 23, 2005 01:21 am
par yanncox
c'est beaucoup trop fluide ça comme huile, prend de la 15/40 ou 10/40 mais là c'est pas bien
Posté : sam. sept. 24, 2005 13:20 pm
par eric
pas du tout adapté comme huile, sauf si tu roule en antarctique...
Posté : sam. sept. 24, 2005 13:30 pm
par Invité
yanncox a écrit :c'est beaucoup trop fluide ça comme huile, prend de la 15/40 ou 10/40 mais là c'est pas bien
Perso 15W40 en semi-synthèse, pas envie de refaire les joints tout le temps moi avec de la 100 % synthèse :fumeur :fumeur
Posté : sam. sept. 24, 2005 14:44 pm
par eric
de plus les huiles mordernes sont athermiques, c'est a dire qu'elle ne permettent pas l'evacuation des calories via le radiateur d'huile...
d'ou des temperatures de foctinement plus eleves et des temperatures de fonctionement mois homogenes, vu que le LDR a seul la charge de l'evacuation des calories...
enfin, l'huile synthetique va agresser vos joints, ce qui ajouté a leur fluidité importante va faire "pisser" vos moteurs de partout.
sur mon 1600 carbu je met de la 20w50 l'ete, et de la 15w40 l'hiver, du 15 et 10 sur mon dx, en grande marque, et ce depuis au cumul plusieures centaines de milliers de km!
arretons cette course a:" je met l'huile la plus chere et avec la viscosité la plus etrange...." mettez l'huile adaptée et un BON filtre a huile que vous changerez a chaque fois!
Posté : sam. sept. 24, 2005 15:49 pm
par Fred59
tu as tout a fait raison :ap
je pets de la 15w50 de marque motul (4100)
très bonne huile! et semi synthèse
Posté : mar. avr. 10, 2007 16:37 pm
par VON.TOUPS
je ressort le topic .
dans les bouchons cette apres midi la t° de l huite et monte a 112 ° avec de l huile castrol 15w50 , le ventilo fonctionne bien ( le ventilo et coupler a la t° huile et d eau ???) normal ou pas
Posté : mar. avr. 10, 2007 17:34 pm
VON.TOUPS a écrit :je ressort le topic .
rien d'alarmant...surtout si ton systeme de refroidissement d'eau n'est pas tout jeune (radia, pompe a eau etc....)
Posté : mar. avr. 10, 2007 17:49 pm
par VON.TOUPS
liquide de refroidissement ok pour le reste ???
Posté : mar. avr. 10, 2007 18:26 pm
par Davios
Jusqu'à présent, je n'ai pas encore dépassé les 82°C en ville. Pour le ventilo, c'est normal, c'est la sonde en bas à droite de ton radiateur qui le commande.
Posté : mar. avr. 10, 2007 18:44 pm
par VON.TOUPS
30° C de plus que toi :shock:
Posté : mar. avr. 10, 2007 20:08 pm
par Davios
VON.TOUPS a écrit :30° C de plus que toi :shock:
Comme l'a dit Coolraver, il faut voir l'état de ton circuit d'eau étant donné que ton huile passe par un échangeur eau/huile, c'est-à-dire qui utilise ton circuit de LDR pour évacuer les calories. Si ce circuit est un peu encrassé ou la circulation faiblarde cause à une pompe un peu parresseuse, cette différence est "normale".
Posté : lun. avr. 16, 2007 19:52 pm
par Davios
Hier en fin de journée, température de l'air: 32°C
Huile à 88°C Max en roulant dans les 150-160km/h durant 120 bornes.
PS: Et ouaip, ça fait plus d'une semaine qu'on est en pleine canicule en Belgique. :mrgreen:
