Page 1 sur 2
COmment changer ses amortos AR!!
Posté : sam. oct. 09, 2004 18:33 pm
par mays
Salut! ayant des pb de frottement des passage de roue sur mes roues AR (mes belles BBS RM!!)
j'ai deja changer les butee qui on ameliorer le truc pendant 6mois mais la c'est de pire en pire...surtt a chaque bosse le train AR pompe a mort...
ca fait bizar car l'AV est super dur av ma barre anti rapprochement et l'AR pompe, A l'arret on voit bien que l'AR est plus bas que l'AV...
Donc j'aimerais savoir quoi prendre comme amortos AR
si je peu les rabaisser sans rabaisser l'AV (ke je ferai plus tard)
Quest ce quil me faut exactement..amorto, butee..silent bloc..Etc
Et si c'est fesable facilement!! av des foto ca serai top ;)
comm ca si j'y arrive je refai mes classique article sur mon site!! @+
Posté : sam. oct. 09, 2004 18:36 pm
par Nicolas
c'est facile a changé.
je viens jsute de finir sur mon autre golf.
les 4 posés sans souci.
mais il faut prevoir tout en neuf.
apres rabaisser ou pas c'est toi qui choisit.
Posté : sam. oct. 09, 2004 18:39 pm
par Rom's
pour le démontage ,c'est ultra simple !
tu dévisse les coupelles en haut , dans le coffre , enfin tu les débloque juste , ensuite tu leve la voiture , chandelles , roues enlevées , tout le tralala quoi ... ensuite , tu finis de dévisser la fixation haute de l'amorto.
ensuite tu vas en bas , sur le train , tu vas voir la jambe est attachée par un boulon , tu l'enleve , vire la vis , appuie sur le train et ton amorto est venu
t'inverses pour le remontage.
Posté : sam. oct. 09, 2004 18:54 pm
par mays
Ok merci , je pensais bien que cela n'avais rien de sorcier! ;) mais bon...
Nico, tu me dis tt neuf...ya quoi exactement a acheter stp? quelle marque tu me conseil?
Sinon si je veu rabaisser ca risque pas de froter encor plus ? et est ce que je peu rabaisser que l'AR en premier et faire L'avan plus tard (quand jaurais la tune koi! )
Posté : sam. oct. 09, 2004 19:15 pm
par Nicolas
le tt neuf, c'est silent bloc, coupelles, vis, ...
et une marque, :mrgreen: du koni.
Posté : sam. oct. 09, 2004 19:22 pm
par mays
j'imagine que ya pas de kit tt fait...tu peu me doner la liste precise si tu peu que je commande avant ;)
merci!!
Posté : sam. oct. 09, 2004 19:32 pm
par Nicolas
si chez topwagen ya le kit tout fait.
mais c'est pas du koni.
sinon il faut pour l'av:
- amortisseur
- buté de tige
- gaine de protection
- palier
pour l'ar:
- amortisseur
- buté de tige
- silent bloc
ca doit etre ca.
Posté : dim. oct. 10, 2004 19:02 pm
par mays
Salut! tu peu me donner la difference entre amorto a gaz et hydraulique?
sinon c'es vachement cher les konu=i..ya pas autre chose ou des bon plan ??
car mecatech ca reste cher kan meme...
Posté : dim. oct. 10, 2004 19:06 pm
par mays
et aussi ...comment on fai pour regler la geometrie...c'est juste la paralelisme?
Posté : dim. oct. 10, 2004 19:41 pm
par Pyloo
a l'ar il y a pas besoin ;)
c'est juste pour l'avant, parallélisme, geometrie, carossage.... mais faut le faire dans un garage...
Posté : lun. oct. 11, 2004 20:13 pm
par mays
Pyloo a écrit :a l'ar il y a pas besoin ;)
bah ouiiiiiiiii...putain cuis vraiment trop con....dsl!!
enfin tan qu'on y es...comment on fait? lol
Posté : lun. oct. 11, 2004 21:48 pm
par Rom's
c'est au garage de le faire ,en général c'est 30 euros ;)
Posté : lun. oct. 11, 2004 23:25 pm
par Pyloo
:+1
te prend pas la tete avec ça... surtout que si tu veux un resultat nickel, faut des appareils speciaux...
conseil, va pas chez norauto ;)
Posté : jeu. oct. 14, 2004 11:39 am
par Korben
ouais, prends des koni, tu t'y retrouveras, même si c'est cher.
Un truc de bîen sur les koni, à part le réglage en dureté, c'est le réglage de la hauteur de l'arrière qui est pissible: sauts d'environ 10mm.
Tiens, je vais essayer ce truc pour démonter l'arrière et baisser d'un cran...
Amortos ar
Posté : jeu. oct. 14, 2004 22:03 pm
par Ricket 74
:mdr2 Ouais, pose du koni, du bilstein, rien que du matos de qualité, évite la daube car tu recommences dans quelques mois. On ne joue pas avec la qualité :enerve dans tous ce qui touche la tenue de route et freinage.
