Problème de freins
Ju du 38
Problème de freins
Message par Ju du 38 »
Bonsoir,
Depuis plusieurs mois ma golf freine mal (1L8 112cv). La pédale est dure moteur arrêté et s'enfonce légèrement en démarrant (ce qui est normal). Au bout de quelques freinages, la course devient très grande. La pédale est dure quand je suis à 1cm du planché...
J'ai changé les plaquettes avant, le maitre cylindre, les 2 cylindres de roues, purge dans les règles... Les flexibles sont sains... sans succès...
Il me reste le mastervac, ou un problème de dépression ?? Je désespère, si quelqu'un a une idée pour m'aider !
Julien
Re: Problème de freins
Problème de bulle d'air ? Une durite poreuse ?....
Tu as lu tous les sujets du forum traitant de ces problèmes ?
Ju du 38
Comment savoir si une durite est poreuse sans changer les 4 ... ?
Je n'ai pas fait de purge sous pression mais je n'ai jamais eu de soucis de purge sur mes autres véhicules. C'est un cab de 92 donc pas de répartiteur de freinage, donc moins de chance d'avoir une bulle d'air coincée ?
