problème démarrage et fumée...
nenu11
- Prénom : Stéphane
- Version : Rivage
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=44455
Bonjour ami(e)s cabistes
Un petit bug me fait un peu "flipper":
Vu le froid et la pluie actuelle, je n ai pas sorti le cabriolet pendant 15jours
Je me suis dit qu il fallait le faire tourner ; donc vendredi (11 novembre )soir je me décide ( je précise qu il faisait 0°c au moment ou je l ai démarrée): beaucoup de mal à démarrer ( toussotte)puis quand elle a démarré grosse fumée blanche + quelques gouttes noires ont giclées du pot d échappement ! Le ralenti etait instable voir même si je n accélérerai pas à la limite d éteindre le moteur; de la je me decide à aller me "ballader" : au bout de 1km ( peut être moins même ) plus de fumée blanche ralenti stable etc...
Ce matin ( dimanche 13 novembre ) le temps était plus doux je me suis dit de réessayer : démarrage chaotique mais beaucoup moins que vendredi ,ralenti toujours instable comme si le starter automatique etait désactivé ? Petite fumée blanche qui s estompe rapidement.
Je sais que la fumée blanche peut être due à la condensation , mais pour le démarrage difficile ?
Mon garage est isolé et au plus froid il fait 10° dedans.
Je précise que la voiture a eu une grosse révision , dont notamment vidange, changement de tous les filtres ( air huile essence ) , nouvelles bougies bosch , doigt d allumeur et tete d allumage , toutes courroies ( distribution notamment ) ainsi que pompe à eau.
Est ce que je m inquiete pour rien ?
Est ce du au froid , l'humidité et le fait qu elle roule peu ?
Ou un problème de starter ? Ou doigt d allumage ?
Bref j ai besoin de vos conseils d experts
Merci d avance
Merci d avance
Re: problème démarrage et fumée...
Ba t'ai pas dans le caca.....
Passe à la maison dimanche je doit faire un autre cab je te mettrai son moteur
(Kev59)
(Kev59)
vamano59
- Sous-Lieutenant forumeur
Tu as réussi à ne pas la conduire pendant 15 jours ?
Moi je peux pas.
Je trouve toujours une excuse pour faire un tour, même si c'est qu'un quart d'heure et quelque soit le temps.
C'est une voiture qui est capable de tout affronter, sauf rester au garage.
( humour je plaisante, mais c'est vrai que je ne peux plus me passer de ma balade hebdomadaire )
Et il sera révisékev59 a écrit :Dan c'est vrai tu peux prendre le mien même pas de fumée![]()
kev59
- Prénom : Kévin
- Année : 1986
non sérieux, je suis pas un expert loin de la, mais moi aussi sortis de garage par temps froids
elle fume un peu
je pense que c'est normal!
elle fume un peu
vamano59
Pareil, vendredi elle fumait un peu blanc puis c'est passé.
A chaud tout est ok
A chaud tout est ok
Heureusement que tu ne vois pas ma berline au démarrage le matin
Tu fliperrai encore plus
Si je ne lui met pas un petit coup de gaz lorsqu'elle est en route
Elle broute et fume
Mais après quelques minutes plus rien du tout
Elle broute et fume
ClassicSeb
- Année : 1994
- Version : Classic
La fumée blanche à froid c'est à mon avis normal, l'humidité de l'air peut jouer un peu, puis condensation quand le moteur commence à chauffer. Le caractère chaotique, ça ne te l'avait jamais fait avant?
nenu11
- Prénom : Stéphane
- Version : Rivage
Avant non ca ne me le faisait pas
Un coup de clef sans meme appuyer sur l accélérateur elle demarrait nickel , le starter la faisant tourner à 1300 tr/min environ
En meme temps je ne l'ai que depuis fin aout debut septembre donc toujours utilisée avec des températures d environ 20°
La ca donne vraiment l'impression de ne plus avoir de starter
J vais passer voir l ami Dan
Tu en a parlé à ton mécano qui lui a fait l'entretien ?
RIC45
- Prénom : Richard
- Version : Havanna
J'ai eu le même problème
Fumée noir et régime moteur qui chute à froid ( au premier démarrage, mais au suivants plus rien d'anormal).
Après avoir essayé plusieurs réglage et remplacement de pièces lié au carbu 2E2.
Le problème est résolu pour moi...
C'est la capsule pulldown qui est en cause, je l'ai remplacé par une neuve commandé il y a un mois.
Depuis tout est redevenu normal. Le régime moteur à froid est plus élevé (1800tr/mn).
Mais il chute rapidement dès que le moteur commence à chauffer.
Profite s'en pour nettoyer tes bougies, car normalement une pellicule noir a dû se reposer au extrémités.
Cela est en partie du au faite qu'il n'y ait pas assez air et trop d'essence ( le volet étant en partie obturé) sur le cabu .
Merci pour ce retour d'expérience Richard
nenu11
- Prénom : Stéphane
- Version : Rivage
je vais aller voir notre ami Dan
en esperant que ce ne soit pas grave :-(
Je n'ai pas des doigts de féenenu11 a écrit :Merci
Mais on va essayer de faire au mieux
