Problème train roulant
Posté : mar. nov. 15, 2016 19:04 pm
par Chahid
Je commence la restauration de mon cab et les soucis commence ;)
problème de boite réglé et je commence à me mettre sur le bruit de roulement ! Je commande un roulement (80€ remisé) chez le fournisseur du garage où je travail en tant que carrossier je démonte démonte tout, tout ce passe bien au re montage aussi jusqu'au moment de resserrer mon cardan ... Une fois le cardan serré la roue ne tourne plus !!! je desserre le cardan la roue tourne, je resserre et c'est bloqué ainsi de suite.
J'appelle l'ancien proprio pour lui demandé ce qu'il à fait sur cette cab ?! Il m'explique qu'il a changé la boite et qu'il a monté une boite de golf 2 disel avec les cardans etc...
étrier de frein coté droit .
Je démonte l'autre roue voir si il y a du jeu dans le roulement ? et la j'ai même pas le même étrier de frein !!! :nul :nul :nul :grrrrrr :foldingo elle part en couille cette voiture
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... 9cde78c5c3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... ad63dfcda5
étrier de frein coté gauche ( conducteur )
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... 6106d4ed19
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... 04a99ec35c
Donc question :)
Pour le problème cardan+ roulement ca peut venir d'où ? Longueur, Diamètre ... ? Sortie de boite 90mm
Pour les étriers est ce normal ? Je me demande car j'ai un cardan plus épais que l'autre :?
Je suis perdu !! aidez moi lol
Ps: Merci d'avoir pris le temps de lire ce message et d'y répondre ;)
Re: Problème train roulant
Posté : mar. nov. 15, 2016 20:39 pm
par fido-dido
A mon avis ton cardan e.st trop long d'où le fait que la roue ne tourne pas.
Pour l'étrier conducteur euh comment dire la "chape" ou "entretoise" n'est pas d'origine sa pue la bidouille ton histoire... Quand a l'étrier lui même on dirait un modèle type golf2 mais assurément pas golf1
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
Posté : mar. nov. 15, 2016 20:42 pm
par fido-dido
Euh question con la jante touche pas côté intérieur sur le côté conducteur. Car lorsque je regarde l'entretoise de l'étrier elle semble tomber dans l'axe du disque la ou la jante vient en appuie. En quel cas si la jante touche oui sa peut pas tourner...
Posté : mar. nov. 15, 2016 21:41 pm
par feiong
Un train roulant golf 2 côté boîte et origine côté gauche :hein pour faire au plus simple...
Posté : mar. nov. 15, 2016 22:48 pm
par Jed
fido-dido a écrit :A mon avis ton cardan est trop long d'où le fait que la roue ne tourne pas.
Pour l'étrier conducteur euh comment dire la "chape" ou "entretoise" n'est pas d'origine ça pue la bidouille ton histoire... Quand a l'étrier lui même on dirait un modèle type golf2 mais assurément pas golf1
tiens pour une fois ce n'est pas moi qui le dit
attention tu vas avoir une vanne à deux balles de Môssieur probidouilles
Posté : mar. nov. 15, 2016 22:50 pm
par Jed
feiong a écrit :Un train roulant golf 2 côté boîte et origine côté gauche :hein pour faire au plus simple...
l'idée ça serait peut être de tout remettre d'équerre avec les pièces qui sont celles de ce modèle... une boite et ce qui va autour se trouve en occasion chez Manu ou chez ADN Motors ou sur les PA... quitte à revendre tes pièces actuelles celle de la "bidouille" :)
Posté : mer. nov. 16, 2016 18:22 pm
Ce qu'il ne faut pas lire comme conneries venant d'une personne qui n'a jamais touché un glignue de sa vie :D :D
@chadid: l'étriers est un modèle plus ancien simplement....pour le cardan idem mes collègues je pense qu'il est trop long mais ca reste a vérifier , ne serais ce pas surtout le porte moyeu qui ne serait pas de la même année?
Posté : mer. nov. 16, 2016 19:00 pm
par P'titBoulon63
Le roulement est il bien en place?
J'ai eu un problème similaire sur un caddy que j'ai restauré cet hiver.
Le type me fait changer les embouts de cardans côté roues tout va bien je remonte tout et là catastrophe la roue ne tourne plus je me suis même posé la question de savoir si j'avais pas oublié une rondelle entre le roulement et le cardan (comme sur les 4L et si tu ne la mets pas ça tourne plus)
Mais non je suis certain qu'il n'y a pas de rondelles sur les G1.
Mais la panne n'était pas loin de mon interrogation...
En fait les embouts de cardan venait de chez mecatechnic et sont trop grand en diamètre. C'est très infime mais il y a un toute petite partie qui est sensé rentrer dans la fusée mais là vu que le diamètre était trop grand lorsque que je serrais le boulon central les embouts et les fusées se disaient bonjour.
J'ai rectifié les embouts en les passant au tour et tout est rentré dans l'ordre.
Je sais que toi tu n'as pas changé les cardans et que ça fonctionnait bien avant mais vu que l'ancien proprio l'a fait il faudrait voir de ce côté là.
Posté : mer. nov. 16, 2016 19:14 pm
bah il y a une rondelle (:
sur g1 d'avant 84 et après 84 les porte moyeux sont diffèrent les nouveaux cardans ne passe pas dans les anciens moyeux ca bloque au serrage ;)
Posté : mer. nov. 16, 2016 19:19 pm
par P'titBoulon63
Entre l'écrou et le moyeu oui mais pas entre le cardan et le moyeu.
Enfin toutes les g1 que j'ai démonté n'en avaient pas.
Posté : mer. nov. 16, 2016 19:20 pm
entre l'ecrou et le moyeu oui ;)
Posté : mer. nov. 16, 2016 19:23 pm
par P'titBoulon63
On se comprend :Rock_On_:
Posté : mer. nov. 16, 2016 19:25 pm
par P'titBoulon63
coolraver a écrit :bah il y a une rondelle (:
Y a pas moyen de les passer au tour? Ou sont ils vraiment spécifique?
Posté : mer. nov. 16, 2016 19:31 pm
il y a juste un petit déport en plus sur la tête du cardans, au tour ca doit passer ;)
Posté : mer. nov. 16, 2016 19:34 pm
par P'titBoulon63
Ah bin le gars du caddy s'était peut être trompé de modèle alors. (Si les 2 sont en vente bien sûr)
