probleme alimentation moto ventilateur
Posté : mar. oct. 04, 2005 19:07 pm
par Invité
je possede une rabbit cab an 1981 donc modele us de la golf moteur 1.6 gli avec clim et j'ai un gros soucis de reffroidissement
l'ancien proprio avait fait des shunts partout au niveau du faisceau sur la boite a fusible et de nombreus elements electrique ne fonctionner plus alors j'ai remis en etat tous remarche chouette mais helas le moteur chauffe mon ventilateur n'est plus alimenté quelqu'un c'est t'il comment est il branché
precisez sur quels connecteur ca seras plus simple pour moi et en quelle voie sur celui ci merci a tous
Posté : mar. oct. 04, 2005 21:57 pm
par Raphael
Salut !
Fil rouge 1.5mm² entre une borne H et G1
Fil rouge/noir de 1.5mm² qui part de G6 et va dans le comprtiment moteur au thermocontacteur.
Le fusible est le n°15
A++
Raphaël
re
Posté : mar. oct. 04, 2005 23:15 pm
par Invité
ok merci je vais essayer de faire comme ca
Posté : mer. oct. 05, 2005 21:13 pm
par electricboy
salut,
si tu as la clim le branchement est peut etre un peu plus compliqué , tu as peut etre une autre alimentation au ventilo quand tu mets la clim .
regardes si tu n'as pas des relais supplémentaires
Posté : mer. oct. 05, 2005 21:52 pm
par electricboy
suite
si tu veux j'ai le schéma de la clim mais apres 1982, peut etre que le principe est le meme .
je te donne juste les liens car si je les inclus sur le forum ca va faire des images trop grandes :oops:
http://electricboy.free.fr/divers/cab-clima.jpg
http://electricboy.free.fr/divers/cab-climb.jpg
re
Posté : mer. oct. 05, 2005 23:01 pm
par Invité
ok merci je vous tiens au courrant pour l'instany ca ne fonctionne toujours pas
Posté : jeu. oct. 06, 2005 08:29 am
t'a verifier si le thermo contact du ventilateur fonctionne?
re
Posté : jeu. oct. 06, 2005 12:20 pm
par Invité
oui elle fonctionne bien
il me manque une alimentation mais comme j'ai la clim c'est dur de trouver ou elle vas cette alim
Posté : jeu. oct. 06, 2005 21:45 pm
par Raphael
Salut !
Je dois avoir le schéma pour les voitures climatisées. Si je retrouve ça je te le scanne ;)
A++
Raphaël
re
Posté : jeu. oct. 06, 2005 23:09 pm
par Invité
ok ca marche je te remercie c'est les schema pour cab gli année 1981 ou avant du moment que c'est les ancienne platine fusible
Posté : ven. oct. 07, 2005 12:57 pm
par Invité
Et ton probleme venait d'ou?
re
Posté : ven. oct. 07, 2005 17:33 pm
par Invité
non j'avais pas trouver je demander c schema maintenant j'ai trouver mais si tu pouvais m'envoyer tes schemas comme meme car j'ai un doute ca marche mais le branchement ne doit pad etre tous a fait correct
c'etait le fil d'alimentation qui n'etait pas branché mais en faite l'emplacement ou il devait ce trouver etai a la place de l'alim clim donc j'ai deplace cette alim merci a tous
Posté : ven. oct. 07, 2005 18:12 pm
par Raphael
Salut !
Le schéma :
A++
Raphaël
re
Posté : sam. oct. 08, 2005 13:12 pm
par Invité
salut
merci a toi et a +
:sup :alcolo
