relais de pompe a carburant
Posté : mar. oct. 04, 2005 19:11 pm
par Invité
est ce que le relais de pompe a carburant et toujours brancher sur la boite a fusible en voie L car moi il n'y a rien de brancher en voie L et mon relais et branché en dehors du boitier fusible en + il est shunter sur des fils est ce normal
c'est une rabbit cab us de 1981 moteur 1.6 gli avec clim
Posté : mar. oct. 04, 2005 21:49 pm
par Raphael
Salut !
En montage usine oui, mais les platines des 1600 ont un défaut congénital (surchauffe), et pour palier à ce défaut VW à sorti une modif visant à déporter le relais hors de la platine, et surtout que le courant de puissance ne passe plus par cette dernière.
A++
Raphaël
Posté : mar. oct. 04, 2005 22:02 pm
tout a fait, d'ailleurs le montage n'est plus vendu par vw mais c'est assez facile d'en faire un avec un support de relais deporté vw et du courage
re
Posté : mar. oct. 04, 2005 23:22 pm
par Invité
ok mais moi il y as rien du tout de brancher en L et lorsque je met mon relais dedans mon vehicule ne demarre plus c'est bizare sinon tu dit que c'est facile a en fabriquer un tu as des plans pour le faire ca m'interesse puis ce que j'ai deja un porte relais mais il est shunter sur des fils je sais meme pas si c 'est les bon en tout cas elle demarre merci a vous
