[DX2]Problème sur ma belle : cale et ne démarre plus
shino
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=31253
Message par shino »
Hello les cabbistes!
J'ai un petit soucis sur ma sportline, je roule peu avec, seulement quand il fait beau en été ou quand ca en vaut la peine.
A part un soucis de recharge de batterie, j'ai jamais eu de problème avec...sauf que...ma voiture de tous les jours m'a laché semaine dernière et j'ai du prendre ma golf pour aller au boulot.
Elle démarre au quart de tour, mais des qu'elle commence a chauffer elle commence a brouter et a caler pour ensuite ne plus démarrer. Par contre au bout d'une heure ou 2, elle redémarre au quart de tour.
Pour la maintenir je dois garder le pied sur l’accélérateur, si je pars avec et qu'elle ne cale pas, elle broute jusqu'a 3000 tours minutes surtout en 2eme et 3eme. Au bout d'un moment ca redevient normal (après 10 15 km) mais la dernièrement j'ai du la laisser au parking de mon boulot car meme au bout de 15 min a l arret, si je m'arrete et je lache l accelerateur, elle cale et impossible de redemarrer.
Bref j'ai mes bougies neuves, tout est nickel niveau moteur, je l'entretien comme un fou. Je pense a un probleme d'injection, car on dirait comme si qu'elle n'avait pas d'arriver d'essence quand j essaie de la rallumer. J'ai pas mal de fumée derriere quand je la demarre, apres c est peut etre normal vu que je ne roule pas beaucoup avec... J'ai regardé le tableau de panne sur le fofo mais ca ne m'aide pas trop.
Du coup si quelqu un a une idée avec tous les symptomes que je viens de donner, je suis preneur ! :)
Merci d'avance!
[color=#800000][b]... Shino Sportline ...[i] accroc au golf! Café racer et classiques bikes aussi[/i][/b][/color]
[url=https://www.golf1cabriolet.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=31253][img]http://img15.hostingpics.net/pics/687232ban.jpg[/img][/url]
Re: [DX2]Problème sur ma belle : cale et ne démarre plus
Il faudrait contrôler les pressions du k-jet, ça pourrait être la ou les pompes a essence qui faiblissent, ou le relais des pompes.
shino
Message par shino »
Pour controler la pression, j'imagine qu'il faut un outillage spécifique? mano?
Oui, je me rappelle plus qui a fait un tuto sur le matériel à acheter mais en cherchant tu devrais trouver.
shino
Message par shino »
UP!
Elle est toujours au parking du boulot, mais je l'ai démarré deux fois aujourd'hui pour essayer de comprendre.
Elle demarre sans probleme, tant que je la maintient accelerer, il n y a pas de probleme. Des qu'elle est chaude c'est bon elle ne cale pas.
Par contre, si jamais elle n'est pas chaude, des que je lache l'accelerateur elle cale et impossible de la demarrer avant 2/3heures.
vérifie si le filtre du régulateur de contrepression est pas encrassé ;)
shino
Message par shino »
J'ai vu ton tuto! Je vais nettoyer le filtre à l'entrée dans un premier temps pour voir!
je tiens au jus.
shino
Message par shino »
Des nouvelles sur les problèmes que j'avais, peut être que ça en aidera quelques un .
A ce jour elle démarre sans problème comme quand je l'ai eu à ses débuts ! Je pense que c'était lié au fait que mon collecteur se fendait, il a lâché (elle faisait un bruit tuning :D), je l'ai réparé, j'ai changé le doigt allumeur qui avait une sale tête et plus de soucis now !
Ducobu
Message par Ducobu »
Top !
Un collecteur fendu peut amener ce genre de soucis ? Pour le bruit, je comprends bien mais de la à la faire caler ?
Par contre le doigt d'allumeur qui est pas en bon état , ça peut poser des problèmes apres avoir chauffé. J'ai eu la meme chose sur ma mustang.
shino
Message par shino »
Ducobu a écrit : lun. août 13, 2018 13:33 pm Top !
En discutant avec un mécano, ça pouvait jouer...après je ne sais pas ! En tout cas ça fonctionne bien désormais !
J'ai juste mon roulement de colonne de direction qui s'est barré...va falloir que je m'y penche
Ducobu
Le principal est que tu puisses rouler à nouveau.
Bon amusement !
Cyril Saiter
Prénom : Cyril
Message par Cyril Saiter »
viewtopic.php?f=7&t=58462&hilit=dx+calle+a+chaud
voici le lien j ai eu le même souci tu devrais trouvé ton bonheur si tu est sur bordeaux ou pas loin je peut te la réparer contact MP je te tel
