Besoin de votre avis et d’expérience surtout
je compte acheter des BBS pour ma cabriolet de 90 ch mais j’hésite entre 14 et 15 pouces car on m'a dit que les 15 pouces peuvent influencer sur le tirage de la voiture donc la ralentir un peut
vous en pensez quoi ?
Jantes entre 15 et 14 pouce pour 90 CH
AmineGolf1
- Version : GTI (Royaume-Uni)
- Mr Propre
- Couleur : LY5V Saphir Métal
Re: Jantes entre 15 et 14 pouce pour 90 CH
Bonjour.
Qu'entends tu par tirage de la voiture ?
Si tu restes en monte type origine, à savoir 185/60/14 et 195/50/15, l'incidence sur les performances de l'auto sera imperceptible. Le 195/50 sera légèrement moins confortable que le 185/60, la hauteur de flanc de pneu étant inférieure.
- Informaticien
- Prénom : Frédéric
- Jantes : Pirelli 8P
Et puis tu as des 14 pouces plus lourdes que des 15... C'est juste une question de sécurité poids.. mais la on ne compare pas du 18 pouces monte en 235 avec du 15 monte en 195..
AmineGolf1
Merci,Reuche a écrit :Bonjour.
je voulais dire par tirage c'est la performance de la voiture, mais d’après toi le 195/50/15 n'aura pas d'impacte sur la 90 ch en terme de puissance
- Informaticien
- Prénom : Frédéric
L'important est la circonférence de la roue ( le développé si tu préfères).
14" ou 15" c'est le "trou" dans le pneu pour placer la jante pas le diamètre de la roue.
fzman
- Couleur : LA5E Bleu Marine
- Jantes : Autre BBS
Ce qui handicapé CV est la largeur de tes roue, en générale lorsque tu augmente la taille de tes jantes tu diminue "épaisseur" de tes pneus donc tu doit rester dans la même circonférence puisque tu respecte le diamètre globale sauf qu'en générale on élargi un peu donc un 175 et un 195 oui tu sera un peux ..je dis bien moins performant...
Envoyé de mon HIGHWAY 4G en utilisant Tapatalk
fzman
Ce qui handicapé c est.....entre 175 et 195, tu sera un Peux moins performant en 195. pardon pour les erreurs,...pefff corrections téléphone...
