jauge à huile Le sujet est résolu
Bud vw
jauge à huile
Message par Bud vw »
ayant consulté les recherches mais sans réponses je vous expose mon probléme
donc suite à l'achat de mon cab, j'ai fais la totale niveau révision et plus
en fait le probleme c'est qu'il manquait le guide de jauge à huile, j'en ai acheté un chez VW et j'ai réalisé ma vidange et même avec 4,3 litres d'huile ma jauge est séche
donc si vous aviez des infos pour comparer avec ma jauge, ça serait sympa :Rock_On_:
mon moteur est un DX, d'aout 90
longueur du métal de la jauge = 38 cm référence 049 103 663
longueur du guide en plastique neuf = 7 cm réf 053 103 663
Bud vw
personne ne peut m'aider ? :Rock_On_:
demain j'irais chez VW pour comparer les reférences ;)
on-off
Message par on-off »
Salut Bud VW,j'ai un 155DX2.
La jauge à huile mesure 38,5cm(que la tige)et tu rajoute 3cm de plastique,je t'envoie la photo afin de voir si s'est la même!!!
A plus sur le forum
http://img430.imageshack.us/img430/2802 ... all2sf.jpg
Bud vw
merci on-off pour ton aide :Rock_On_:
chez VW ils m'ont dit que mes références étaient bonnes mais je reste sceptique à l'association de cette jauge et de ce guide orange
ma jauge est différente de la tienne
j'ai mis une photo de ma jauge et une du guide plastique
en fait le plastique rouge de la jauge ne rentre que d'1 cm dans le guide orange
c'est embêtant de ne pas connaître son niveau d'huile:crouge
j'ai la même jauge ;)
Invité
Message par Invité »
pareille pour moi
elle ce bar ou ton huile :shock:
Bud vw
elle ne se barre pas enfin je ne pense pas mais en fait il manquait le guide orange lorsque j'ai acheté le cab et bien sur j'ai fait une grosse révision avec vidange et je n'ai qu'une légére trace sur la jauge enfin c'est infime
et j' ai mis 4,3 litres d'huile dans le moteur, est-ce la bonne quantité ???
je sais qu'il ya de l'huile dedans mais vu quelle peut manger un peu d'huile je peux pas savoir combien !!!!
oui c'est bien ca, il me reste souvent environ 0.7 litres dans le bidon
Quinca
Message par Quinca »
Bud vw a écrit :elle ne se barre pas enfin je ne pense pas mais en fait il manquait le guide orange lorsque j'ai acheté le cab et bien sur j'ai fait une grosse révision avec vidange et je n'ai qu'une légére trace sur la jauge enfin c'est infime
Attention, avec ou sans le filtre ?
Bud vw
Avec filtre et même avec la dépose du carter inférieur :Rock_On_:
Quinca
Et 4,3 l c'est ce qu'indique le manuel avec changement de filtre ?
Suivant les modèles, il peut y avoir des carters plus ou moins volumineux
non ?
Bud vw
je n'ai pas beaucoup d'informations sur la contenance mais d'apres la méthode de la vidange sur le site, il y a écrit 4 litres
et pareil sur la RTA de la golf 2 gti :sup
enfin bon il faudrait que je retourne chez vw car c'est un petit probléme trés embêtant :nul
je change le filtre a chaque fois
Rom's
Message par Rom's »
tu as bien enfoncé le guide a fond ?!
car ce guide orange est assez récalcitran a enfoncer je me rappelle ...
Bud vw
Rom's a écrit :tu as bien enfoncé le guide a fond ?!
oui a fond de chez fond mais je crois que ma jauge et le guide ne s'assemble pas
en tout il doit me manquer 3 cm :nul
