jantes 15 ET?
mika083
- Année : 1983
jantes 15 ET?
Slt, j ai un probleme pour le choix de la taille de mes jantes, le vendeur me propose 7x15 ET 38 av avec du 165/45/15 et pour l arriere 8x15 ET25 avec des 185/45/15, j ai etais voir sur des photos avec flanc tendu et voir les avis moi j etais plus pour mettre des 185/45/15 av et pour ar 195/45/15 , merci de votre aide
Re: jantes 15 ET?
C'est quoi les jantes ?
Elles sont vendues avec pneus ?
Re: jantes 15 ET?
Pour faire simple aucune de ces dimensions n'est valable pour le ct.
Il faut donc prévoir un jeu de jantes en remplacement et se dire que 145 ou 165 sont la surface de contact avec le sol. Plus elle sera large meilleure sera la tenue de cap et moins l'effet tendu sera important.
Le reste (45) est la hauteur du pneu exprimée en pourcentage de la largeur.
45% de 145 est donc moins haut que 45% de 185.
Reste à voir le rabaissement envisagé.
apriliarider
- Prénom : HUMBERTO
Re: jantes 15 ET?
Hello, pourquoi elle ne passerai pas au ct , elles ont été produite en 15 de série les golf.
Sur la mienne monté en 16/7,5 pas de soucie au ct !
- Informaticien
- Prénom : Frédéric
- Jantes : Pirelli 8P
Re: jantes 15 ET?
Ça ne passera jamais au ct. Prévois un jeu de jantes en taille homologuée juste pour le ct.
Et même si les mecs te laissent passer avec ces pneus, tu seras tellement bas pour que ce soit joli que tu passeras pas les rouleaux au ct. Carter d'huile posé et roues dans le vide.
Sinon c'est superbe cette taille bien posé
- Prénom : René
Re: jantes 15 ET?
Règle générale: ce qui est homologué sur chaque type de voiture c'est une roue d'un certain diamètre. Et par roue on entend jante+pneu.
Donc en jouant sur les tailles de jantes et de pneus on peut avoir plusieurs types de roues homologuées.
Exemple classique sur nos Golfs: du 15"+195-50-15 ou 14"+185-60-14 ou 13"+ 175-80-13 donnent des roues de diamètres équivalents.
Alors oui, des jantes en 15" y'a pas de souci ça passe sur une Golf
Par contre, tes propositions de dimensions de pneus taille basse pour avoir un effet tendu feront que tes roues seront plus petites que ce qui est homologué sur ta voiture.
Donc je ne te conseille aucun des montages que tu proposes.
Et je ne te parle même pas des désagréments des pneus à flancs tendus... Dommage car c'est plutôt pas mal ce petit effet.
mika083
- Année : 1983
Re: jantes 15 ET?
Plus de problème du ct, elle es classé ancere
, ma question de voir, ceux qui on des jantes si ET que le vendeur me propose passe sur nos cab av 7x15 et38 et ar 8x15 et25 et pour le pneus je v mettre du 185/45/15av et 195/45/15 ar, merci de votre aide
Re: jantes 15 ET?
Si tu es en France, le véhicule collection n 'exempte pas du CT. Il est juste moins fréquent.
Un peu de lecture ici.
viewtopic.php?f=82&t=32750
Les équivalences de taille de pneu/jantes
viewtopic.php?f=10&t=29338
Une nouvelle fois, il n'y a pas que l'ET dans ton cas qui peut poser souci.
En standard en 15" la jante fait 6" de large avec un ET33
6" = 15.24 cm
Tu comptes mettre du 8" avec un ET38
Ta jante va donc faire
8" = 20.32 cm
Par rapport à l'axe central de ta jante tu vas donc, et à ET comparable, avoir +2.5cm de chaque côté
Ici pour les explications sur la "correction" de l'ET à la largeur de la jante.
viewtopic.php?f=10&t=16184
La taille de tes pneus et l'effet flancs tendus a pour but (entre autre) de mieux passer dans le passage de roue en faisant un "biais" au niveau de ta roue.
Enfin, au delà du choix des pneus, il te faudra vraisemblablement aussi prévoir des câles d'élargissement.
6" = 15.24 cm
8" = 20.32 cm
