J ai besoin de votre aide avant achat, je voulais savoir si ça ne frottera pas dans les ailes ( je suis en ressort court eibach et amortisseur blistein )
Pour l avant :
- Lenso BSX Gold 7,5x16 4x100 ET38
- pneus 195/45 R16
- Calle 10mm
Pour l arriere :
- Lenso BSX Gold 9,0x16 4x100 ET20
- pneus 215/40 R16
Merci de votre aide les spécialistes.
Besoin d aide achat jantes urgent !!!
Darkness37
- Couleur : LB3A Rouge Bordeaux
- Voiture : Cox
Re: Besoin d aide achat jantes urgent !!!
c'est mort avec ces tailles... ça va frotter devant et sortir de l'aile derrière...
- Prénom : René
Tu m'étonnes!
On va le répéter une nouvelle fois.
Origine : 15" X 6" de large ET 35 avec du 195/50/15 (taille maxi de série sur G1Cab)
1"= 2,54 cm
Tu veux élargir de 3" (soit à peine 7,62 cm de plus !!! ) et que ça passe...
1"= 2,54 cm
- Prénom : René
Voiture rabaissée et jantes 16" en 9" de large. La question n'est pas de savoir si ça va frotter (ça frottera!) mais de savoir combien de temps ça pourrait tenir, voire si ça ne serait pas destructif.
manu.k
- Prénom : René
Destructif pour le pneu lui même.
Quand j'ai acheté ma cabriolet, elle était légèrement rabaissée, il y avait des jantes 15" en 6 ou 7" de large et surtout avec un faible ET.
Même avec des pneus en 195-45-15 je cisaillais légèrement -mais sûrement- les flanc des pneus arrières sur les extensions d'ailes.
En 16" par 9" avec des 215/40, et suspensions rabaissées, j'imagine les flancs des pneus prendre cher et la carrosserie apprécier moyennenent ces frottements à répétition.
manu.k
9x16 ET 20 215/40/16 devant-derrière
les ailes retaillées/rabaissé
ca dépasse devant de 20 mm
viewtopic.php?f=2&t=25530&hilit=keskin&start=555
