Réglage ralenti
fzman
Réglage ralenti
Message par fzman »
Bonjour à tous, depuis quelques temps je sentais quelques à-coups à l accélération donc je décide cet AM de vérifier mon calage d allumage à la lampe stroboscopique, et la surprise petit décalage depuis mon dernier régalage de y a 2ans et 6000km, la visse du distributeur étant bien mise, bon je refaits mon calage à 6° moteur dx et lapour avoir un ralenti à 900 tpm je dois quasiment enmenera la visse en buté, es normal?? Merci. La voiture roule à merveille ceci dit..
Envoyé de mon HIGHWAY 4G en utilisant Tapatalk
Re: Réglage ralenti
Le co2 est correct ?
fzman
Re: Réglage ralenti
Message par fzman »
Tu veux dire co? Je ne sais pas, je ne l ai pas touché, il faut mesure à l échappement et régler normalement?
Re: Réglage ralenti
comment tu a fait ton réglage allumage?
fzman
Re: Réglage ralenti
Message par fzman »
Moteur a chaud , dépression obturé, stroboscopique branche sur bougie n1 côté distri, calage au gros repéré sur volant moteur, j ai juste zaper de mettre les feux de route....
