Bonjour les feux de croisement ne fonctionne plus. Les warning ne clignote plus et la lumière d'un bouton reste fixe. et ma ventilation ne fonctionne plus tout ca du jour au lendemain Golf 1 Cabriolet de 1988
Problème feux de croisement. Ventilation. Warning
Re: Problème feux de croisement. Ventilation. Warning
Un relais HS ? Neiman ? Le bouton de warning HS ?
Buzz55
- Année : 1988
- Jantes : Autre BBS
J'ai trouver tout seul. Enfaite en montant la dernière fois j'ai fait tomber deux fusibles parterre voilà truc tout con et tant mieux. Merci de votre aide
Buzz55
- Année : 1988
Par contre si quelqu'un a une idée pour ma ventilation parce que du temps la c'est pas génial les fenêtres ouvertes
Buzz55
- Année : 1988
Moi y'a un problème j'ai pas tout les relais c'est normal ?
- Prénom : René
Oui certains relais sont destinés aux injections ou aux options (anti brouillard avant, sièges chauffants, pompe à essence...)
cdrik915
- Prénom : Cedric
- Année : 1988
- Jantes : BBS RM
Regarde deja derriere la platine de chauffage si la prise ronde sur le plot de vitesse du ventilo n'est pas debranchée.
LIGHTER = FASTER !!!
Buzz55
- Année : 1988
Ok merci je regarde ca demain
