Demontage structure
metallicavid
Couleur : LY3D Rouge Tornade
Demontage structure
Message par metallicavid »
Bonjour, je me prepare à demonter une structure demain. Je n'ai pas ma cab avec moi pour verifier mais quelles sont les vis à enlever pour avoir le bloc capote structure en entier?
Avez vius des photos?
modèle Canada rouge
Guegot64
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=40969
Re: Demontage structure
Message par Guegot64 »
Uniquement défaire ton câble arrière et défaire les 4 ou 6 boulons qui maintiennent l'armature je pense que c'est tout
metallicavid
Excellent
Quel serait le poid total selon toi?
modèle Canada rouge
:+1, dossier de banquette et cache plastique puis 3 grosse vis de chaque côtés, le câble arrière, et les vis de lanière du ciel de toit fixées sur l'arrière
Il vaut mieux être deux pour l'avoir déjà fait, c'est lourd!
Modifié en dernier par olive06 le jeu. mars 02, 2017 16:58 pm, modifié 1 fois.
metallicavid
Merci pour les détails,
oui, on sera deux à mettre dans ma berline,
j'espère que cela rentrera :/
modèle Canada rouge
olive06 a écrit ::+1, dossier de banquette et cache plastique puis 3 grosse vis de chaque côtés, le câble arrière, et les vis de lanière du ciel de toit fixées sur l'arrière
Je t'en ai rajouté un peu ;)
salut,
dans la vidéo du remplacement de la capote dispo sur le site, il y a un passage qui montre comment défaire l'armature toute entière.
metallicavid
excellent, je viens de la voir.
Je suis prêt pour demain ;)
modèle Canada rouge
Bon courage alors.
Un grand conseil, démonte les vérins de capote totalement, ne les laisse pas sur l'armature, ils ont tendance à traverser la toile lorsque tu plies l'ensemble (du vécu) ;)
Une opération sans doute bien délicate à effectuer ! Car il faut aussi ne rien tordre de l'armature.
metallicavid
Je prends tout vos conseils !! merci pour le coup des verrins ;)
Je vais préparer aussi un support en attendant d'installer le tout sur l'auto
ainsi elle restera tendu mais dans le garage :)
modèle Canada rouge
L'idéal aurait été d'avoir le matériel d'origine de l'usine :)
metallicavid
haha belle image ;)
on va voir avec le reste de bois qui traine dans le garage ;)
modèle Canada rouge
lilou86
Version : Wolfsburg Edition
Message par lilou86 »
Pense aussi a récupérer les supports de pieds de vérins fixer sur la donneuse.
Pour les mettres a la place des tiens, car a chaque vérins sont support ce déforme. Vaut mieux garder les couples pour pas avoir de surprise.
Et ton armature tu la prend sur une accidentée?
**Image**Image
Black lilou : ICI
