Problème jantes pour Classic
Ju&Frk
Message par Ju&Frk »
Je viens de tomber sur cette annonce,
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... tm?ca=12_s
Ce sont des jantes d'origine mais les pneus sont des 155/80/R13
Sur les Golf Classic les pneus sont en 175
Ce sont donc pas les même jantes ?
Merci de votre réponse et à bientôt.
Ju&Frk
Re: Problème jantes pour Classic
Je viens de trouver un super tableau
https://www.pneus-online.fr/equivalence ... seils.html
Donc c'est bon apparemment.
ce ne sont pas des jantes de classic
kev59
Prénom : Kévin
Message par kev59 »
Salut
je suis pas sur , mais je crois que c'est celle ci les Jantes de Classic
a plus :Rock_On_:
Ju&Frk
Les jantes de la classic sont en trois pièces.
Jantes tole + cache centrale + entourage.
Le truc qui m'embête sur celle la est la largeur, sur la classic c'est du 175...
Mais apparement sur mon tableau je peux mettre du 175 sur des jantes en 155.
kev59
Prénom : Kévin
Message par kev59 »
sur les miennes c'est du 175x70 R 13
Prénom : René
Message par Chreun »
Fred, Kevin, vous dites la même chose. C'est juste le cerclage extérieur qui est absent (ou différent) sur celles de l'annonce.
D'ailleurs, pour le prix, avec des jantes loin d'être nickelles, des pneus +/- morts et sans les caches écrous ni les cerclages extérieurs c'est pas une super affaire. Ces jantes sont très courantes, peu recherchées et généralement bradées.
Il te faut pour ta voiture:
La jante ref 191 601 025D (rim en anglais pour d'éventuelles recherches internationales)
Le cache écrou ref 191 601 149D (center cap en anglais)
Le cerclage extérieur ref 191 601 157C (trim ring en anglais)
Néanmoins si tu fais affaire, je suis intéressé par les cerclages de Golf2. :-P
Pour info je refais une peinture des caches écrous pour ma G2, en attendant de m'attaquer aux cerclages. Pas vraiment rentable comme opération mais quand on est passionné :D Si tu te lances aussi dans la remise en état de tes jantes et que tu as besoin d'un retour d'expérience, n'hésite pas
Prénom : René
kev59 a écrit :sur les miennes c'est du 175x70 R 13
C'est la monte standard sur ces jantes.
J'en ai 12 à la maison (on m'en a donné 4, acheté 4 autres une misère pour leurs cerclages et 4 d'origine sur la G2) et toutes avec ces montes de pneus.
Prénom : René
Ju&Frk a écrit :Les jantes de la classic sont en trois pièces.
T'inquiète, à ma connaissance, il n'existe qu'une seule largeur sur ce modèle de jante. Ne te formalise pas de ce que le gars a monté dessus. Il a des flancs plus tendus, voila tout.
De toute manière la dimensions 175/70/13 ne vaut pas bien cher. Et comme les pneus du vendeur n'ont pas l'air très frais, un remplacement sera vite à envisager.
