Je vous sollicite beaucoup ces derniers temps mais vos avis sont précieux. Le passage de la seconde est difficile et parfois elle craque. L'embrayage a été changé récemment. Merci pour votre aide.
Passage vitesse difficile
aurelien42
- Officier forumeur
Il faut régler la tringlerie :
http://www.passiongolfgti.com/newForum/ ... php?t=3761
http://www.passion-scirocco.fr/Joomla/i ... &Itemid=71
aurelien42
- Officier forumeur
Re: Passage vitesse difficile
Si ta tringlerie est ok, la seconde est aussi peut être un problème de synchro... et là je pense qu'il n'y a pas grand chose à faire..
- Prénom : René
Met du Mecacyl dans ton huile quand tu refera le plein. Ça aide pas mal.
Si malgré la revue de la tringlerie et la vidange ça continue alors j'ai déjà lu sur le forum que le remplacement du silentbloc moteur côté boîte pouvait améliorer le passage des vitesses.
Voici le tuto sur le forum
- Année : 1983
aurelien42
- Officier forumeur
- Année : 1983
Après avoir changé les bagues,le bon réglage c'est une clé de 10 a pipe entre la tringlerie et la carrosserie et tu sers!
Opération pas facile, il vaut mieux être deux!
