verouillage de la capote repliée
golf one
Message par golf one »
bonjour a tous,
je voulais savoir si quelqu’un pouvais m'aider car j'ai un souci quand je replie ma capote sur ma G1 celle-ci ne ce verrouille pas des coté ce qui fais que en gros elle n'est pas bloqué es ce que par mis vous quelqu’un a idée de ce que c'est???
je vous remercie d'avance ! :) :Rock_On_:
cdrik915
Prénom : Cedric
Re: verouillage de la capote repliée
Message par cdrik915 »
Tu as essayé d'appuyer sur les bras de chaque coté ???
Tes verrouillages sont bien presents ???
Car a l'epoque , il arrivait que l'on prenne direct une armature et capote d'occase , et qu'on monte le bloc complet , et donc...........comme sur mon dx , je suis equipé d'une armature electrique , et donc sans les verrouillages.
Si tu es dans le meme cas que moi , deux petits crochets inox de toiture ( 10 a pointe) , et cela verrouille au moins aussi bien.
Je te montrerai le cas echeant ou les mettre.
LIGHTER = FASTER !!!
golf one
Salut merci pour ta réponse !
Alors en effet oui les deux verouillahe sont bien présent de chaque côté apres elle est pas électrique et tout ce que je sais c'est la capote avais ete changer avant que j'achète la voiture.
Et quand j'appuie sur la capote elle ne veux pas ce verrouiller et j'entends meme pas de clic.
Apres je ne sais pas si il faudrais que j'éssais en rabattant le dossier du sièges arrière.
cdrik915
Prénom : Cedric
Normalement non.
golf one
D'accord je vais essayer de voir cela de plus près mais je me demande d'où cela peux venir.
Je te remercie pour ton aide :)
J'en ai eu un des miens qui avait le même soucis... pas de verrouillage, la patte ne revenait pas.
J'ai simplement pulvériser du Wd40 dans cette partie et ça a marché.
golf one
Salut d'accord je vais essayer cette soulution. Tu mettais le WD40 à quel endroit exactement ? Merci pour le conseil :)
