Problème de démarreur
loos76
Message par loos76 »
Salut à tous,
Pour ceux qui suivent la présentation j'ai eu un petit problème de démarreur en partant du contrôle technique, il tourne mais dans le vide ... Image
Je l'ai démonté ce WE et je l'ai branché en direct en dehors de la voiture et le pignon avance bien comme il le doit et le démarreur tourne bien. Mais une fois qu'il est dans la voiture (je suis sûr de mon montage) j'ai comme l'impression qu'il ne va pas entraîner la couronne moteur ... J'ai regardé la couronne et elle n'a rien ...
Je vais donc changer de démarreur mais je peux être bien sûr que c'est lui qui est en cause avant de dépenser une fortune pour le changer.
Je précise qu'il est d'époque vu sa tête ^^Image
Envoyé de mon ONE E1001 en utilisant Tapatalk
Re: Problème de démarreur
Pour savoir si il tourne réellement dans le vide ou pas, tu peux faire le test De mettre une vitesse et tu essayes de démarrer, si la voiture avance c'est qu'il ne tourne pas dans le vide.
loos76
Je peux démarrer la voiture en la poussant en effet.
Après quand la vitesse est enclenché et que je met le démarreur en route là voiture ne bouge pas donc il n'entraîne rien
manu.k
Message par manu.k »
Et la couronne du volant moteur elle est comment ?
Attention il faut contrôler tout le tours
Le moteur s arrête toujours sur les compressions
Donc 2 points d usure à 180"
sinon la roue libre du lanceur est HS
loos76
La couronne est bonne, en fait j'ai l'impression que le pignon du démarreur ne va pas sur la couronne ...
Alors que quand j'ai sorti le démarreur j'ai bien vu que le pignon bouge comme il faut
cdrik915
Prénom : Cedric
Message par cdrik915 »
Refection complete d'un demarreur par un electricien : 80 euros.
Ca vaut pas le coup de se faire des noeuds au cerveau. :)
LIGHTER = FASTER !!!
loos76
Je vais partir sur un neuf je pense, le mien a déjà 205.000km
loos76 a écrit :La couronne est bonne, en fait j'ai l'impression que le pignon du démarreur ne va pas sur la couronne ...
le solénoïde établi le contact de force et déplace le lanceur...il est surement naze ;)
loos76
À tes souhaits Image
Tu peux m'expliquer ce qu'est le solénoïde stp
Jantes : ZANDVOORT (de série)
Message par Jed »
loos76 a écrit :Je vais partir sur un neuf je pense, le mien a déjà 205.000km
J'ai tendance à penser que du "refait à neuf" par l'électricien est mieux que du neuf de provenance incertaine...
loos76
Tous les électriciens les refont ?
Message par Jed »
Non, seulement les bons ;)
manu.k
Mieux vaut partir sur du neuf
Ou faire réparer le tiens
Si tu ne sais pas se qu'est le solénoïde
C'est le truc rond avec les câble qui arrive dessus sur le côté du démarreur
cdrik915
Prénom : Cedric
D'un point de vue finances , un neuf sera plus cher , ou bien ce sera du reconditionné "a minima".
Un bon electricien fait ca en 2 heures , plus le cout des pieces qui est minime.
Une restauration d'un alternateur ou démarreur par chez moi coute 90e!
Il repart pour 20ans et est même repeint ;)
