Problème alimentation tiroir d'air additionnel
Twanou
Jantes : Porsche Telephone
Message par Twanou »
Bonjour à tous, pour mon problème, tout est dit dans le titre :rock
Je vous résume quand même la situation.
J'ai acheté ma one gli avec un ralenti trop élevé quand elle commençait à chauffer. 2000 tour oui ça commence à faire.
Après de multiple recherche ce fameux tiroir d'air revient souvent. Je l'ai donc démonté et brancher en direct. Celui ci fonctionne très bien. Par contre quand je l'ai rebranché sur la prise qui l'alimente, celui ci reste en position ouverte...
Et là je ne sais pas du tout comment m'y prendre ? J'ai vu que ça pouvait etre un relais mais je n'y connais rien.
Quelqu'un pourrait m'aider et me donner des infos à ce sujet ?
Merci par avance.
gasgaz
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=32975
Re: Problème alimentation tiroir d'air additionnel
Message par gasgaz »
De ce que j ai pu lire en grattant pour d autres soucis, il semblerai que le TAA est alimenté par le relais de pompe à essence, qui gère aussi le bloc de réchauffage et l idf.
Il y a un thermocontact qui coupe le boîtier d réchauffage et l idf, si j dis pas d connerie, le tirroir est alimenté en permanence lui.
T as du 12v au connecteur du TAA ?
Envoyé de mon D5803 en utilisant Tapatalk
Oui, commence par regarder si tu as du 12v entre les 2 bornes, si non ensuite entre l'une des 2 bornes et la masse pour essayer de trouver le +.
Et si non encore entre l'une des 2 bornes et la masse pour voir si il y a continuité pour trouver la masse.
manu.k
Message par manu.k »
je sais pas si tu as verifié dans un premier temps la vis de ralenti et le joint torique qui va avec
pour le TAA pince la durite qui va a celui ci et dit nous se qui se passe
yoruck
Message par yoruck »
bonjour, pour le joint de vis de ralenti, qqun a une adresse pour en trouver un, voir les dimensions,
car plus dispo chez vw pas trouvé chez les revendeurs partenaires.
merci,
yoruck
j'avais vu sur meca la vis
mais je cherche juste le joint car payer la vis 18€ pour un joint à 1€ ca fait chier.
merci quant meme
P'titBoulon63
Couleur : LY3D Rouge Tornade
Message par P'titBoulon63 »
Bonjour
Et sur 123 roulements ? (Ils font des joints aussi)
https://www.123roulement.com/rubrique-j ... page-3.php
yoruck
que des bonne adresse merci,
je vais chercher de ce coté
