Différence elargisseur d'aile version sportline kit karman
hugi
Message par hugi »
Bonjour à tous
Jai un souci au niveau d'un elargisseur d'aile sur ma version sportline
Quelqu'un connais si les elargisseur sont spécifique à la sportline ou identique au kit karman quartet ?
Je m'explique suite à un accrochage avec un scooter
l'aile plus elargisseur gauche plié arraché et celui ci cassé
Jai retrouvé une aile plus un elargisseur acheteur différent
Mise en peinture et il s'avère qu'au remontage soucis l'élargisseur force ne tombe pas au niveau des fixes sur aile
Jai vérifié et celui de droite d'origine et moins large au niveau du centre et des retours côté bas de caisse et parchoc
Meme arrête est moins franche
Donc je voulais savoir si je suis tombé sur un elargisseur de m... ( pourtant Pieces origine vw )
Ou si vraiment sur la sportline ils sont différent
Merci à vous de m'eclairé
Re: Différence elargisseur d'aile version sportline kit karm
Aurais tu déjà des photos qui illustre cette différence ?
Un problème de décalage au remontage ?
Pour moi le kit karmann d'origine est le même sur toutes les versions.
vwonecabvw
Prénom : Filipe
Message par vwonecabvw »
Pour moi également, pas de différence entre versions.
Cependant j'ai remarqué une différence au niveau des ailes. Le retour au dessus des roues est plus large afin de recevoir les fixations des extensions d'origine.
Cordialement
kliketde13
Mécano
Mécano
Message par kliketde13 »
C'est le même kit pour tous les modèles.
Par contre, attention à ne pas inverser avg et arrd (ou avd et arrg). Ils se ressemblent bcp.
Tu dis que les trous de fixations ne correspondent pas, ça ressemble bcp à cette erreur.
Pour info :
155 853 717 (B) = AV/G
155 853 718 (B) = AV/D
155 853 817 (C) = ARR/G
155 853 818 (C) = ARR/D
Contrôle tes numéros, ils sont inscrits à l'intérieur de l'extension.
hugi
Message par hugi »
:confused: Bonjour et un grand merci à vous pour vos réponse
désoler j'étais en vacance
Pour revenir au souci , Après vérification des références ;) ( Merci pour l'info ) il s'avère donc qui s'agit d'une extension arriere
Pfffff Merci le vendeur de pièce de cette erreur o_O :(
J'aurai t'être du Aussi un peu plus me renseigner
Me voila repartit à la recherche d'une extension avant et ensuite d'une mise en peinture
Encore Merci et à bientot
