démarrage a chaud
mika083
démarrage a chaud
Message par mika083 »
Slt,j ai des problèmes elle ne demare pas a chaud, apres quelques heure , reprend impeccable, j ai changer ma pompe essence, filtre, accumulateur de pression, bougies, si quelqu'un peux m aider :sup
Re: démarrage a chaud
un tableau qui pourrait t'aider.
envoyé de mon iphone en utilisant tapatalk
yoruck
Message par yoruck »
si tu as changé toutes ces pieces, je pensent qu'il ne te reste plus que le clapet anti retour sur la pompe a essence, qui peux causer soucis,
ou le joint sur le régulateur de pression ;)
Avec un mano on serait fixé.
mika083
yoruck a écrit :si tu as changé toutes ces pieces, je pensent qu'il ne te reste plus que le clapet anti retour sur la pompe a essence, qui peux causer soucis,
Slt, ou se trouve se clapet.merci
C'est sur accumulateur de pression, mais tu la déjà changé.
démarrage a chaud
Ha oui, donc est-ce le clapet était fournie sur la pompe neuve ?
mika083
J ai pas vue de clapet.
zackal
Message par zackal »
La bobine.
mika083
[quote="MIALHE"]Ha oui, donc est-ce le clapet était fournie sur la pompe neuve
Je trouve pas de clapet ,durite direct dans la pompe apres durite vers l accumulateur de pression, elle la bobine voie pas pq a chaud elle ne prends pas :mad , merci de votre aide
s.meel
Message par s.meel »
Tu as bien regardé sur le site de coolraver la tête qu'il a ce clapet ?
