Ma pompe à essence ne ce met plus en route
Fabcherp
Message par Fabcherp »
Bonjour à tous
Étant nouveau sur ce forum je vous demande de me faire remarquer mes erreurs dû au fonctionnement du forum :)
J'ai un soucis avec ma pompe à essence le relais claque bien et ma pompe tourne quand je la branche en direct mais rien ne ce passe quand elle es raccordé au faisceau du véhicule c'est un golf 1 gli de 83
Merci à tous pour vos réponses
greg cab
Re: Ma pompe à essence ne ce met plus en route
Message par greg cab »
Salut
En lisant ton post je me dis que tu as la réponse à ton soucis dans ta question.
D'un premier abord je dirai un probleme sur ton faisceau
A +
Fabcherp
Ah d'accord merci j'avoue que ça paraît logique mais je n'y ai pas pensé
Pourrais tu me dire comment vérifier mon faisceau car je suis novice au niveau elec auto
Merci pour ta réponse
C'est pas parce que le relais claque qu'il n'est pas défectueux. A vérifier en le remplaçant par le relais de décharge X au cas ou.
Fabcherp
Tu pense donc que le relais peut etre défectueux quand même?
Aurais tu l'emplacement de ce relais de décharge car je ne sais pas lequel c'est
Je te remercie pour ta réponse :)
Il porte le numéro 17 ou 18
http://electricboy2.free.fr/Pages/Boite ... 983-89.htm
Fabcherp
Ok génial je vais voir de suite merci
Par Contre avec se relais, la pompe tourne dès la mise au contact.
Ne soit pas surpris.
Fabcherp
Toujours pas de jus à la pompe :mad
Je vais donc vérifier mes câbles :mur
greg cab
La patience et le multimètre sont tes amis . . . . . ;) ;)
Au fait question con, le fusible est bon en s5 ?
Fabcherp
J'en ai bien l'impression greg cab :D
Fabcherp
J'ai vérifié le fusible numéro 18 sur le porte fusible
Il y en a un autre?
Pas si bête ta question :)
le fusible c'est position 5 sur la boite a fusible
Fabcherp
Je viens de le vérifier et il est bon :mur
