démareur
Posté : sam. nov. 12, 2005 21:08 pm
par povtach69
donc voila chui en train de remonter mon faisceau electrique jai essayer de démarer rien mais vraiment rien du tou sur le demareur il y a 2 cosse +15 et +50 le +15 est okles 12 volts arive bien jusqua la cosse par contre le +50 combien je devré trouver comme valeur sur mon multimetre ? avec le contact sans le contact et en éssayant de démarer ? avez vous une petite idée?
Posté : sam. nov. 12, 2005 21:09 pm
par povtach69
jai oublier de préciser que quand je tire un fil de la cosse +50 au + de la baterie le démareur tourne mais des que je relache sa coupe le moteur
Posté : dim. nov. 13, 2005 09:08 am
Sur le demarreur, tu as un ecrou de 13 qui relie le faisceau de puissance au + de la batterie, et une cosse ou est raccordé un fil qui remonte jusqu'a ton neiman,
c'est le fil d'exitation du demarreur, quand tu tournes la clé, tu alimentes en 12 volts l'exitation du demarreur, qui provoque le deplacement du lanceur (solenoide) qui lui meme crée le contact dans le circuit de puissance
Pour tester ton demarreur, alimente la petite cosse avec du 12 volts ton solenoide doit claquer et ton demarreur se mettre a tourner, si c'est pas le cas ton demarreur a un probleme ou bien le faisceau du neiman a un probleme
Posté : dim. nov. 13, 2005 12:44 pm
par povtach69
Posté : mer. nov. 16, 2005 20:59 pm
par electricboy
l exitaton c est le + 50 , fil rouge/noir
Posté : jeu. nov. 17, 2005 08:42 am
Merci pour la précision j'avais pas le demarreur sous la main
Posté : mar. nov. 29, 2005 08:52 am
par povtach69
sa y est sa démare!!!!!!!! encore merci pour tous vos conseil qui m'on été utile merci
