pompe DA
Posté : dim. nov. 13, 2005 21:40 pm
par evenseb76
salut à tous,vous allez peut etre pouvoir m'aider.j'ai ma pompe de DA qui couine et qui me fait des acoups dans le volant à 'arret et dès que je roule tout à l'air bien.donc je pense au roulement qui doit se gripper dans la pompe.pouriez vous me dire si quelqu'un a deja eu ce petit probleme.merci à tous et à bientot.sebastien
Posté : dim. nov. 13, 2005 23:25 pm
par Invité
as tu encore assez d'huile dans le circuit de DA si oui ta pompe de DA est morte ou fuite de ta cremailliere de direction
Posté : lun. nov. 14, 2005 01:33 am
par Fred59
vw cab a écrit :as tu encore assez d'huile dans le circuit de DA si oui ta pompe de DA est morte ou fuite de ta cremailliere de direction
ca m'est arrivé sur ma polo.
vérifie le niveau d'huile
Posté : lun. nov. 14, 2005 10:12 am
par Invité
J'ai exactement le même problème que toi avec ma DA et le niveau est bon et la crémaillère est neuve. De plus vue que j'ai récupéré la pompe sur un moteur qui n'avait pas tourné depuis longtemps et que la pompe était à l'air libre, je suis sur à 98% que ma pompe est HS et qu'elle ne donne pas assez de pression au ralenti. Pour ma part, je dois la changer depuis longtemps, mais celà fait au moins 3ans que c'est comme ça.
Ciao!
Posté : lun. nov. 14, 2005 13:34 pm
par Xsaravier
Moi, suite a un choc a la pompe de DA, j'ai plus rien. Pourtant, pas de fuite. Je l'ai changée, et j'en ai pris une sur une golf cab 1600 carbu. J'ai un dx, et malheureusement, ca marche toujours pas. Un mécano de VW m'a dit que meme si les pompes sont pareilles visuellement, il y a plusieurs modeles. Il faut vérifier que les chiffres sur celles-ci correspondent entre eux.
Posté : lun. nov. 14, 2005 17:44 pm
par evenseb76
merci bien pour vos commentaires et promis dès demain je vais me jeter sur mon compartiment moteur pour voir ce petit problème assez génant quand meme.je vous tiens au courant des evenements futurs.merci et à bientot pour la suite.
Posté : lun. nov. 14, 2005 18:52 pm
par evernew84
moi la mienne faisait un bruit de couinement et c'etait juste la courroie de da qui etait desserée verifie deja ca c'est surement pas ça mais ce serait con de tout demonter pour rien
Posté : dim. nov. 20, 2005 13:00 pm
par evenseb76
salut à tous,alors j'ai donc regardé comme vous m'avez dit le niveau du bocal et en fait il est bon,par contre je me suis apercu que la courroie dentée de la pompe de DA est propre mais j'arrive a y faire un demi tour et mettre les dents à l'opposé de sa position normale.j'ai essayé aussi de mettre du WD40 sur le roulement de la pompe et là surprise,moins de couinements,trop louche. :hmmm2 .je vais donc la retendre et voir ce que cela donne.je vous informe de la suite bientot.a++
Posté : dim. nov. 20, 2005 14:16 pm
par Invité
ne la tend pas trop! j'ai eu le meme probleme sur une golf 2 au boulot, le client a retendu une courroie usagée et depuis sa pompe de DA et sa pompe a eau fuient! il vaut mieux la remplacée par une neuve. Enfin c'est mon avis.
Posté : sam. déc. 10, 2005 11:30 am
par eric
un lien tres utile dans vos cas... et dans le miens aussi!
http://www.passiongolfgti.com/article.p ... rticle=267
Posté : sam. déc. 10, 2005 12:46 pm
par evenseb76
merci eric pour ton lien,il est excellent et surtout bien détaillé.je vous dirai plus en détail le défaut que j'ai trouvé sur la mienne.a++ sebastien
