Autoradio - emplacement / montage a la place des manos
boolbi
Message par boolbi »
Bonjour tout le monde....
Est il possible de monter son poste à la place de l'emplacement des manos ?
Merci pour vos réponses
Eddy
Message par Eddy »
Oui moi c' est comme ça
Mais moi les emplacements de manos ont été découpés :? donc je sais pas si tu peux les retirer et le cablage je sais pas comment ça va.
boolbi
Je te remercie, j'avais l'impression que même en déoupant les entourages de manos, le poste ne rentrait pas !!!
4RCL!Te
Message par 4RCL!Te »
la cable d'antenne est assez long avec l'autoradio a cet endroit.....?
Eddy
Message par Eddy »
Au pire mesure l' emplacement car je ne sais pas si tous les autoradios ont la meme épaisseur, pour le cable moi il y est mais c' est pas moi qu' il l' a fait donc je sais pas si ça a ete modifie. :oops:
tout est faisable et c'est pas compliqué. faut des longs cables c'est tout.
par contre c'est dommage d'abimer la consle
boolbi
En fait j'aimerais mettre le poste là, car je vais changer l'entourage de tableau de bord (quand je l'aurai trouvé !!!!) et que j'aimerais éviter qu'il ne se casse à nouveau ( :nul ) quand je mettrai un poste !!!!!
J'avais pensé à cet endroit car pour le moment il y a une pauvre plaque moche et cassé pour cacher les trous des manos !!!!
Si jamais quelqu'un me donne un moyen de fixer le poste à l'emplacement d'origine sans risque que le TdB ne se casse, je suis bien entendu preneur !! :sup
Eddy
Message par Eddy »
Oui, car si ta console avec emplacement pour les manos est nickel c' est dommage de l' abimer. ;)
La mienne est découper le jour ou je voudrait des manos je serait obliger de la changer. :?
olive :-)
Couleur : LB7V Graphite Métal
Message par olive :-) »
Fais gaffe parce qu’il y a des postes cd qui déconnent au niveau de la lecture quand tu les installes avec un angle trop important 30% je crois.
4RCL!Te
je ne comprend pas l'histoire du tdb qui se casse...
perso j'ai un autoradio qui fais 2.7kg (non non je ne me trompe pas) et je n'ai jamais eu de soucis pourtant il n'est pas fixé.
alors je trouve ça bête( et dangereux) d'être obligé de baisser la tête pour utiliser son poste alors que les mecs de chez VW ont pensés à le mettre à bonne hauteur, perso dans mon ancienne caisse j'ai tuot découpé pour mettre comme dans les golf, c'est vraiment plus sympa :oui
Autre chose, à l'arrière de ton poste, tu as l'emplecment d'une vis avec un caoutchouc autour pour pouvoir caler ton poste pour qu'il ne bouge pas, comme ça pas de soucis ;)
tout est prévu pour pas que ça casse donc y'as pas de raison
clems06
Message par clems06 »
:+1
boolbi
yanncox a écrit :Autre chose, à l'arrière de ton poste, tu as l'emplecment d'une vis avec un caoutchouc autour pour pouvoir caler ton poste pour qu'il ne bouge pas, comme ça pas de soucis ;)
Je sais bien qu'il y a ce "truc" pour éviter que le poste ne bouge, mais il n'y a rien derrière (côté voiture) qui permettrait au poste d'être caler !!!!
Mais bon il est fortement possible que je me trompe, je verrai quand je ferai monter le poste !!!
Merci pour tous ces conseils, en tous cas, je pense que je conserverai ma console intacte !!!!
si si il y a quelque chose coté voiture pour justement cette partie de l'autoradio, regarde bien ;)
Atlanticab
Message par Atlanticab »
Et à la place du cendrier c'est possible ???
