Bouchon du vase ......de nouveau............
cdrik915
Prénom : Cedric
Message par cdrik915 »
Salut a tous,
Voila mon soucis ,
C'est la deuxieme sonde de niveau du vase que je change sur mon DX car elle fuit par sa connectique , le LDR remonte entre les broches en acier et le plastique.
Pourtant marque Febi-bilstein.(plus disponible en origine vw si je ne me trompe pas)
Donc je me pose la question du bon fonctionnement de mon beau bouchon bleu de chez Mecamachinbidule , et de sa soupape de surpression.
Je soupconne une trop grande pression dans le vase , qui induirait ce phenomene.
Je vais commander des Lundi un bouchon d'origine vw , mais j'aimerai tout de meme votre avis .
Merci !!! :)
Modifié en dernier par cdrik915 le sam. juil. 15, 2017 21:46 pm, modifié 1 fois.
LIGHTER = FASTER !!!
Re: Bouchon du vase ......de nouveau............
tu fais certainement un début de joint de culasse ;)
cdrik915
Prénom : Cedric
J'aurai des bulles dans le vase si tel etait le cas nan ???
cdrik915
Prénom : Cedric
Je viens de verifier , juste avant declenchement du ventilo : dureté des durites normale , pas de bulles dans le vase , retour fonctionnel , mais................je me demande si un niveau de LDR trop haut ne provoquerait pas ce phenomene assez courant me semble-t-il a la lecture de divers posts.
On sera fixé Lundi , je ferai un test Co , pour ecarter ou confirmer une hypothese ou l'autre.
En tout cas , moteur tournant et chaud , apres avoir enlevé une grosse seringue de ldr , je ne vois pas la sonde fuir a sa connectique ,
Je verrai demain car c'est la que je constate a chaque fois la fuite.
Le vase reste en pression , et la sonde se mets a fuir.
C'est d'un chiant.
:-P
Jantes : ZANDVOORT (de série)
Message par Jed »
si j'ai bonne mémoire on a déjà parlé des bouchons bleus de chez mecamerdic
Ils ne sont absolument à la norme des vrais bouchons bleus de chez VW...
cdrik915
Prénom : Cedric
C'est vrai que chez Mecasputnik , ils vendent quelques pieces de merde.
No comment !
cdrik915
Prénom : Cedric
Apres avoir monté le vrai bouchon vw , je tenterai de mettre de la pate 315 degres au bout des capteurs de niveau pour voir.
Ou visser dessus en force deux ecrous pour serrer le plastique .
Ou les deux.
Il y a forcement une solution.
Mais je pense a la sonde defectueuse , ET a un niveau LDR trop haut qui augmente la pression dans le vase.
cdrik915
Prénom : Cedric
Hop , bouchon du vase en origine Classic parts et sondes de niveau commandés.
A prix d'or. :-P
cdrik915 a écrit :Hop , bouchon du vase en origine Classic parts et sondes de niveau commandés.
A prix d'or. :-P
Oui mais toi tu sais pourquoi ;) :)
cdrik915
Prénom : Cedric
Pieces recues de chez Classic parts . de et surprise............................le bouchon du vase est vert !!!
Et la soupape ressemble a celle de Mecatechnic ,
Apres demande de ma part , il s'avere qu'ils fabriquent dans ces deux couleurs , soit bleu ou vert , sans distinction.
Je monte tout ca , sonde du vase et bouchon , et je vous tiens au courant.
Jamais vu ce vert !
A la place de la couleur Shtroumpff ... tu auras la couleur martien ! :)
P'titBoulon63
Couleur : LY3D Rouge Tornade
Message par P'titBoulon63 »
A prix d'or. :-P
Pourquoi ne pas l'avoir pris directement chez vw?
Message par Jed »
si la soupape ressemble à celle de mecatnique c'est que c'est l'ancienne version comme la noire
Ce genre de pièce s'achète chez VW
cdrik915
Prénom : Cedric
VW Classic parts , c'est vw que je sache nan ???
Le carton est bien siglé vw en tout cas.
Et j'ai bien commandé avec la reference du bouchon bleu , postée ici meme par un membre.
La concession volkswagen pres de chez moi refusent ce genre de commande : ils s'en tapent le cul par terre..................pour l'instant.............
