Salut à tous,
Depuis que j'ai changé ma distribution mon moteur a une énorme perte de puissance ... J'estime que maintenant il a environ 60cv (je me base par rapport à ma polo 64cv). Sauf que je suis sûr et certain que le soucis ne vient pas de la distribution puisque j'ai vérifié 3 fois mon calage avant et après avoir roulé.
De plus quand j'ai démonté mon ancienne distri elle était décalée d'une dent au niveau de la poulie d'allumeur, je soupçonne donc l'ancien proprio d'avoir compensé ce décalage avec un réglage de l'allumeur. J'ai donc réglé l'allumeur (à l'oreille) et pour moi ce côté là va bien (je vais acheter une lampe pour être sûr)
Est ce que quelqu'un aurait une idée d'où pourrait provenir le problème ?
Envoyé de mon ONE E1001 en utilisant Tapatalk
Perte de puissance moteur EX 90cv
Re: Perte de puissance moteur EX 90cv
Il y a forcément un lien avec ta distri...
- Prénom : René
Tu as bien vérifié que toutes tes durites de dépression et que ta masse du carbu étaient branchées (un classique).
Si oui et que tu es 100% certain de ton calage de distribution, alors c'est que ton réglage d'allumeur est à reprendre.
greg cab
- Année : 1988
GIPP reprezent
GIPP reprezent
manu.k
Elle marchait avant
Elle marche moins bien après avoir fait la distribution
Cherché l erreur
Il faut peut-être admettre que tu ai pu te tromper ou que tu ne sais pas faire
Cela arrive même au meilleur
Cherché l erreur
loos76
- Version : Sportline
Je me suis en remis en question et j'ai vérifié tout mon calage ... Plusieurs fois même ... Sauf que l'ancien proprio avait décalé la poulie d'allumeur d'un cran et compensé en le réglant différemment. Moi j'ai tout remis en place et du coup faut que je règle l'allumage, j'ai commandé une lampe stroboscopique je devrais la recevoir bientôt
