Chauffage!
Posté : jeu. nov. 24, 2005 13:53 pm
par Invité
Les grands froids arrivent sur la suisse (10 cm de neige prévu cette nuit à Genève).
Et je me posais une question quand a la puissance de mon chauffage!
La nuit par exemple, quand il fait -1 où -2, pas moyen d'être vraiment réchauffé dans la caisse. Même après avoir roulé 20 mn, il ne fait pas froid, mais il ne fait pas chaud non plus.
J'aurais voulu comprendre comment fonctionne le chauffage sur la golf, est-ce que c'est de l'air réchauffé pour le moteur, où il y a une résistance?
Car à fond, c'est plus de l'air tiède que de l'air très chaud qui sort sur mon pare-brise!
Posté : jeu. nov. 24, 2005 15:44 pm
par jibus
Quand ton moteur chauffe, il fait chauffer le liquide de refroidissement qui passe dans un radiateur qui se trouve dans la ventilation, plus ton moteur est chaud plus tu as du chauffage.
Posté : jeu. nov. 24, 2005 16:37 pm
Commence par controller et changer ton calorstat ;)
Posté : jeu. nov. 24, 2005 16:55 pm
par Invité
coolraver a écrit :Commence par controller et changer ton calorstat ;)
Pourtant elle chauffe nickel, au vu de la jauge de température du liquide de refroidissement!
Posté : jeu. nov. 24, 2005 18:29 pm
Et la jauge se trouve a quel niveau?
Posté : jeu. nov. 24, 2005 20:00 pm
par Invité
a tout les coups le radiateur de chauffage ( celui dans l'habitacle ) est bouché ou antartré seul remede faire tourné ton auto avec du vinaigre blanc a la place du liquide de refroidissement pendant une semaine puis tu le rince et tu remet du liquide de refroidissement -25°
ou tu change ton radiateur de chauffage selon tes moyens
Posté : jeu. nov. 24, 2005 21:43 pm
par Invité
coolraver a écrit :Et la jauge se trouve a quel niveau?
Au centre quand elle est chaude!
Posté : jeu. nov. 24, 2005 21:44 pm
par Invité
vw cab a écrit :a tout les coups de radiateur de chauffage ( celui dans l'habitacle ) est bouché ou antartré seul remede faire tourné ton auto avec du vinaigre blanc a la place du liquide de refroidissement pendant une semaine puis tu le rince et tu remet du liquide de refroidissement -25°
Ah voui, c'est peut être ça.. je vais étudier la question!
Posté : sam. nov. 26, 2005 19:39 pm
par Raphael
Salut !
Vérifie aussi que le robinet de chauffage s'ouvre à fond quand tu mets la commande sur "chaud" ;)
A++
Raphaël
