schema branchement longues portées avant
Posté : mar. nov. 29, 2005 13:16 pm
par Invité
un schéma complé pour votre branchement des longues portées avant
:iwinner
Posté : mar. nov. 29, 2005 21:41 pm
par Invité
Sympa tes schémas mais en general c'est quand mets les feux de route que la bobine du relais colle et alimente directement tes longues portées
Le principe reste le meme juste que sur ton schéma le relais reste collé en permance ;)
Posté : mar. nov. 29, 2005 22:13 pm
par Invité
merci mais c quoi le branchement ideal alors car celui la je l'ai trouver dans un livre de mecanique que j'avais acheter lors de mon apprentissage
Posté : dim. déc. 11, 2005 20:41 pm
par Raphael
Dadou51 a écrit :Sympa tes schémas mais en general c'est quand mets les feux de route que la bobine du relais colle et alimente directement tes longues portées
:hein Son schéma est bon, bornes 30 et 87 puissance, 85 et 86 commande, la 86 n'est alimentée que quand on passe en feux de route. Tu n'aurais pas lu un peu vite et mélangé route et croisement des fois ? ;)
A++
Raphaël
Posté : dim. déc. 11, 2005 23:06 pm
par Invité
merci il me sembler bien qu'il n'y avait pas d'erreur :lang :sup
Posté : mar. avr. 18, 2006 21:27 pm
par Invité
j'ai un probleme sur mes feux de route,
j'ai la lumiere au tableau de bord qui s'allume lorsque je suis en feux de croisement et eteinte lorsque je suis en feux de croisement. :hein
Posté : jeu. avr. 20, 2006 00:39 am
par Invité
reformule il doit avoir un bug la
j'ai pas tout compris tu as fait mon branchement et suite a ca tu as un soucis
Posté : jeu. avr. 20, 2006 07:23 am
par Invité
Non il n'ai pas question de ton branchement.
il y a une lumiere indiquant les feux de route (bleue sur le tdb) mais
elle s'allume quand je suis en veilleuse et en feux de croisement et
elle s'eteind lorsque je suis en feux de route
je pense que c'est l'inverse normalement ? as tu une idee sur la chose ? :hein
Posté : jeu. avr. 20, 2006 07:36 am
par Invité
est ce que ca fonctionner avant ou tu l'as eu comme ca
as tu demonter quelque chose dessus
ton commodo n'est pas brancher a l'envers ca m'est arriver une fois regarde au cas ou
Posté : jeu. avr. 20, 2006 12:29 pm
par Invité
non je l'ai eu comme ca, je vais verifier le commodo, il suffirai d'inverser les commandes ??
Posté : jeu. avr. 20, 2006 12:54 pm
par Invité
oui tu inverse la connectique
ne force pas si ca rentre pas si c'est pas ca
Posté : sam. avr. 22, 2006 16:36 pm
par Invité
Merci bcp, j'essaye... :+1
