Problème de ralenti
malap_5
Année : 1981
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=30065
Problème de ralenti
Message par malap_5 »
J'ai un problème de ralenti sur ma golf gli 1.6 EG de 1981.
Je n'arrive pas à le faire descendre en dessous de 1500 tours moteur chaud.
J'ai changé le petit joint de la vis de réglage sans résultat... cette derniere est vissée à fond et je suis toujours à 1500 tours...
Je pense avoir une prise d'air quelque part mais ou?
Quelqu'un pour me dire ou regarder'
Merci d'avance pour vos réponses et bonne journée.
Guegot64
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=40969
Re: Problème de ralenti
Message par Guegot64 »
Regarde peut être du côté de ta semelle de carbu, pas chère a remplacer et qui résoud bien des problèmes parfois
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
Ça pourrait être ça... si le GLI n'était pas une injection.
Guegot64
Lol j'avais pas fait attention qu'il s'agissait d'une gli ...j'ai eu le même problème sur un 1.8 carbu c'est pour ça...
P'titBoulon63
Couleur : LY3D Rouge Tornade
Message par P'titBoulon63 »
Ton tiroir d'air?
kliketde13
Mécano
Mécano
Message par kliketde13 »
C'est compliqué de détecter à coup sur une prise d'air à l'admission, surtout si elle n'est pas trop importante ou mal située.
Il existe des sprays pour t'aider dans ta recherche :
https://www.amazon.de/Liqui-Moly-3351-M ... B002959532
P'titBoulon63 a écrit :Ton tiroir d'air?
+1
Pince la durite du tiroir d'air additionnel pour voir si le ralenti baisse
malap_5
Année : 1981
Dsl de repondre que maintenant mais j'ai été très occupé.
J'ai donc pincé la durite de tiroir additionnel et le régime a baissé, presque a faire caler le moteur.
Ce serait donc le tiroir d'air qu'il faudrait revoir c'est sa?
Possibilité de le réparer ou pas pck c'est pas donné cette petite pièce tout de meme...
Oui, il a donc un pb.
Car a chaud il doit se fermer.
J'ai lu sur le forum qu'il fallait le démonter et le tremper dans du WD40 toute une nuit.
P'titBoulon63
cdrik915
Prénom : Cedric
Message par cdrik915 »
Tu pourrais me donner la dimension du joint torique de ta vis stp ???
Merci !!!
LIGHTER = FASTER !!!
