probleme de ralenti et accoups sur 2H. Le sujet est résolu
Invité
bonjour a tous! j'ai regardé tous les posts pour solutionner mon probleme mais je n'ai pas trouvé. Mon cab ne tient plus le ralenti et me donne des accoups a la deceleration. J'ai deja nettoyé l'actuateur de ralenti, le debimetre, le tuyau en amont du boitier papillon mais pas le reniflard. Est ce que quelqun a deja rencontré ce probleme?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Informaticien
- Prénom : Frédéric
- Jantes : Pirelli 8P
Invité
a l'acceleration aucun probleme, je viens de renttoyer tout le systeme y compris le reniflard et la grille qui se trouve en dessous puis j'ai remplacé le manchon entre le couvre culasse et le reniflard. Il a bien tourné pendant 10km puis ça a recommencé... ralenti instable, accoup a la deceleration puis je trouve qu'elle monte moins vite dans les tours. J'entends la pompe a essence debiter, je vois pas ce que ça peut etre....
- Informaticien
- Prénom : Frédéric
- Informaticien
- Prénom : Frédéric
Invité
Je pense pas, j'ai remplacé les bougies y a environ 3 mois, il tournait bien jusqu'a la semaine derniere. Je pense plutot a un probleme d'admission d'air mais je ne sais pas si c'est le regulateur de ralenti, le debimetre (piste ou sonde). Y a t-il un capteur au niveau du boitier papillon? Pour moi c'est soit un manque d'air, soit une mauvaise information envoyée au calculateur(quantitée et temperature).
- Informaticien
- Prénom : Frédéric
- Informaticien
- Prénom : Frédéric
Invité
si c'est le débimètre qui déconne , elle te le fera en roulant aussi ( des accoups)JOHN57 a écrit :j'ai trouvé!apparemment le debitmetre envoyait une mauvaise information de la quantité d'air :enerve , je l'ai remplaçé hier et il tourne tres bien maintenant!
Donc si un de vos fideles destriers a les memes symptomes, commencez par verifier le debitmetre! @+
mon père l'a eu sur la golf 3 ..... après 200 000 km :mrgreen:
