moteur qui cale Le sujet est résolu
proton
moteur qui cale
Message par proton »
salut a tous,
j'ai un souci! vendredi je rentre des courses je me gare devant chez moi et boum le moteur cale, j'essai de redémaré mais impossible.
j'ai jetté un coup d'oeil :l'essence arrive, le jus arrive aux bougie.
aujourd'huit je l'ai démaré aux cable,elle est partie mais c'est mise a brouté au bout de quelques second et a calé. siquelqu'un a une idée je suis ouvert a toutes suggestions.
Invité
Message par Invité »
salut proton, si ton essence arrive et que tu as de l'etincelle aux bougies, verifie ton circuit d'air( filtre a air,debimetre,actuateur de ralenti...) Mais si ça t'es arrivé d'un coup sans prevenir, je penserais plutot au debimetre. :2hpowa
yoyochao
Message par yoyochao »
on est 2 lol
si c'est comme moi
demare la et debranche vite la sonde bleu (pipe d'eau) normalement elle broute pas mais ralenti a 1000 tr/min et tu peux rouler
je vais regarder ca car c'est assez chiant mais je ne sais pas d'ou vien le prob
OoO°o. ALWAYS ONE CAB.o°OoO
/~~2H POWAAAA~~\
proton
merci les gars, je vous tien au courant.
boulix
Message par boulix »
alors ce problème est résolu?
Bientôt le DUKE R
proton
non pas encors.
je n'ai pas eu le temps de m'en occupé.samedi je vais changer le filtre a air et je vous donnerait des nouvelles.
Invité
Profites en pour nettoyer ton circuit d'air: debimetre,boitier papillon, reniflard d'huile et actuateur de ralenti. D'habitude je prends du AIR5 pour faire ça mais tu peux prendre une autre marque, tu en trouveras dans la plupart des centres autos :2hpowa
proton
j'ai changer le fitre a air et sa n'a rien fait.
je craint que ce soit le débitmetre qui soit hs.
boulix
vérifie que tes connectique entre calculateur et boite à air soit bien enclenché (j'ai eu le problème)
sinon c'est peut être la pompe à essence qui ne donne pas assez de pression
Bientôt le DUKE R
proton
l'essence arrive normalement.
quelqu'un a t-il dejas changer sont débitmetre et ou la t-il acheté?
wolfen50
Message par wolfen50 »
t es bougie sont bonne ?
la grosse durite d air entre le debimetre et la pipe d admision n est pas couper as un endrois
verifie les conectiques aussi
et sinon empreinte un debimetre a quelqun de ta region pour faire un essaye
a++
Invité
wolfen50 a écrit :salut
et sinon empreinte un debimetre a quelqun de ta region pour faire un essaia++
:+1
proton
merci wolfen.
mais j'ai trouvé la panne, ce n'est pas débitmetre lui même mais sa sonde. Autre probleme la sonde est solidaire du débitmetre.
quelqu'un aurait-il une vue eclaté du débitmetre car je n'en ai pas trouvé sur le manuel 2h.
proton
quelqu'un sait-il ou trouvé un débitmetre pas tros cher.
j'en ai trouvé 1 mais 674euros. :hmmm2
