moteur qui cale
Posté : mar. déc. 06, 2005 19:52 pm
par proton
salut a tous,
j'ai un souci! vendredi je rentre des courses je me gare devant chez moi et boum le moteur cale, j'essai de redémaré mais impossible.
j'ai jetté un coup d'oeil :l'essence arrive, le jus arrive aux bougie.
aujourd'huit je l'ai démaré aux cable,elle est partie mais c'est mise a brouté au bout de quelques second et a calé. siquelqu'un a une idée je suis ouvert a toutes suggestions.
Posté : mar. déc. 06, 2005 21:26 pm
par Invité
salut proton, si ton essence arrive et que tu as de l'etincelle aux bougies, verifie ton circuit d'air( filtre a air,debimetre,actuateur de ralenti...) Mais si ça t'es arrivé d'un coup sans prevenir, je penserais plutot au debimetre. :2hpowa
Posté : mer. déc. 07, 2005 14:37 pm
par yoyochao
on est 2 lol
si c'est comme moi
demare la et debranche vite la sonde bleu (pipe d'eau) normalement elle broute pas mais ralenti a 1000 tr/min et tu peux rouler
je vais regarder ca car c'est assez chiant mais je ne sais pas d'ou vien le prob
Posté : mer. déc. 07, 2005 19:23 pm
par proton
merci les gars, je vous tien au courant.
Posté : jeu. déc. 08, 2005 14:49 pm
par boulix
alors ce problème est résolu?
Posté : jeu. déc. 08, 2005 20:19 pm
par proton
non pas encors.
je n'ai pas eu le temps de m'en occupé.samedi je vais changer le filtre a air et je vous donnerait des nouvelles.
Posté : jeu. déc. 08, 2005 20:33 pm
par Invité
Profites en pour nettoyer ton circuit d'air: debimetre,boitier papillon, reniflard d'huile et actuateur de ralenti. D'habitude je prends du AIR5 pour faire ça mais tu peux prendre une autre marque, tu en trouveras dans la plupart des centres autos :2hpowa
Posté : dim. déc. 11, 2005 13:18 pm
par proton
salut
j'ai changer le fitre a air et sa n'a rien fait.
je craint que ce soit le débitmetre qui soit hs.
Posté : dim. déc. 11, 2005 13:59 pm
par boulix
vérifie que tes connectique entre calculateur et boite à air soit bien enclenché (j'ai eu le problème)
sinon c'est peut être la pompe à essence qui ne donne pas assez de pression
Posté : lun. déc. 12, 2005 21:16 pm
par proton
l'essence arrive normalement.
quelqu'un a t-il dejas changer sont débitmetre et ou la t-il acheté?
Posté : lun. déc. 12, 2005 22:39 pm
par wolfen50
salut
t es bougie sont bonne ?
la grosse durite d air entre le debimetre et la pipe d admision n est pas couper as un endrois
verifie les conectiques aussi
et sinon empreinte un debimetre a quelqun de ta region pour faire un essaye
a++
Posté : mar. déc. 13, 2005 07:04 am
par Invité
wolfen50 a écrit :salut
et sinon empreinte un debimetre a quelqun de ta region pour faire un essaia++
:+1
Posté : mar. déc. 13, 2005 17:43 pm
par proton
merci wolfen.
mais j'ai trouvé la panne, ce n'est pas débitmetre lui même mais sa sonde. Autre probleme la sonde est solidaire du débitmetre.
quelqu'un aurait-il une vue eclaté du débitmetre car je n'en ai pas trouvé sur le manuel 2h.
Posté : sam. déc. 17, 2005 13:08 pm
par proton
quelqu'un sait-il ou trouvé un débitmetre pas tros cher.
j'en ai trouvé 1 mais 674euros. :hmmm2
