En roulant, d'un seul coup, impossible de passer la 4ième vitesse, les autres passent bien.
A votre avis est-ce une bague de synchro en laiton qui est usée ?
(1,8l EX2A de 1990)
Problème passage 4ième vitesse
davidcab71
Re: Problème passage 4ième vitesse
Je vérifierai en premier lieu tes bagues de tringlerie.
davidcab71
ok
Mais dans un premier temps, j'ai retiré mon câble tachymétrie (compteur) car mon compteur de vitesse ne fonctionnait plus , suite au remplacement de celui-ci. Mais le pignon d'entrainement (rouge 15 dents) n'est plus au bout du câble ... C'est lui qui est parti, et qui s'est coincé dans les pignons. Ce matin je viens de faire un essai routier et la 4 ième repasse ...
Le problème peut revenir, il faut que le pignon se détruise petit à petit, et je referai une vidange de boite.
Non ?
Non ?
cdrik915
- Prénom : Cedric
- Année : 1988
- Jantes : BBS RM
Non.
Il te faut absolument enlever ton pignon d'entrainement.
Si il passe entre deux pignons en rotation , ca va faire mal.
Camera endoscopique et pince grappin.
LIGHTER = FASTER !!!
davidcab71
oui ok merci
Ca va être pénible à faire
sinon démontage boite.
J'ai eu le même problème que lui :
http://www.cyberbricoleur.com/index.php ... =200211281
C'est le petit circlips en bout qui n'a pas été remis, et qui maintient le pignon rouge (15 dents)
tout ça pour ça
viewtopic.php?f=2&t=28589&start=2220
tout ça pour ça
