voici quelque schémas électrique Le sujet est résolu
jibus
Message par jibus »
Salut
voici quelques schémas électriques
les fusibles :
emplacement des relais et connections derrière la boite à fusible :
touts les symboles des schémas électriques :
Légende pour tous schémas de câblage
exemple de comment ca marche :
schéma de câblage pour démarreur, alternateur et allumage pour les modeles 1.05, 1.3 et 1.6 jusqu’à juillet 1987et le schéma de câblage pour coupure en retenue et préchauffage du collecteur pour les modeles 1.6 jusqu’à juillet 1987 :
schéma de câblage pour combinés instruments et avertisseur dynamique de pression d’huile pour les modeles 1.05, 1.3 et 1.6 jusqu’à juillet 1987 :
Schéma de câblage pour éclairage intérieur, éclairage de coffre, radio et allume cigares pour les modeles 1.05, 1.3 et 1.6 jusqu’à juillet 1987 et le schéma de câblage pour commutateur d’éclairage et pour éclairage des instruments et du tableau de bord pour les modeles 1.05, 1.3 et 1.6 jusqu’à juillet 1987 :
Schéma de câblage pour phares, feux de position arrière et commutateur d’inversion route / croisement et d’appel de phare pour les modeles 1.05, 1.3 et 1.6 jusqu’à juillet 1987 et le schéma de câblage pour anti-brouillard avant et arrière et lunette arrière chauffante pour les modeles 1.05, 1.3 et 1.6 jusqu’à juillet 1987
Schéma de câblage pour avertisseur deux tons et pour voyant de frein à main et de niveau de liquide de frein pour les modeles 1.05, 1.3 et 1.6 jusqu’à juillet 1987et le schéma de câblage essuie-glace pour les modeles 1.05, 1.3 et 1.6 jusqu’à 1985
Schéma de câblage pour indicateurs de direction et feux de détresse pour les modèles 1.05, 1.3 et 1.6 jusqu’à juillet 1987 et le Schéma de câblage pour feux stop, soufflerie de ventilation, feux de recul et ventilateur de refroidissement pour les modèles 1.05, 1.3 et 1.6 jusqu’à juillet 1987
Schéma de câblage pour préchauffage du collecteur d’admission et starter automatique pour les modèles 1.3 jusqu’à juillet 1986 et le Schéma de câblage pour démarreur, alternateur, batterie et allumage pour les modèles 1.8 carburateur
Schéma de câblage pour coupure en retenue et préchauffage d’admission pour les modèles 1.8 carburateur jusqu’à juillet 1987 et le Schéma de câblage pour combinés instruments, économètre et avertisseur dynamique de pression d’huile pour les modèles 1.8 jusqu’à juillet 1985
Schéma de câblage pour combinés instruments et ordinateur de bord pour les modèles 1.8 jusqu’à juillet 1985 et le Schéma de câblage pour verrouillage central, éclairage intérieur, éclairage de coffre, radio et allume-cigares pour les modèles 1.8 jusqu’à juillet 1987
Schéma de câblage pour commutateur d’éclairage et éclairage des instruments et de la planche de bord pour les modèles 1.8 jusqu’à juillet 1987 et le le schéma de câblage pour les phares, feux de position arrière et commutateur d’inversion route / croisement et d’appels de phares pour les modèles 1.8 jusqu’à juillet 1987
le reste demain ou dans la soirée
ringmeister
Re: voici quelque schémas électrique
Message par ringmeister »
salut jibus
tes copies de schémas sont une bonne idée mais en revanche, la définition est pas top et on ne peut pas agrandir pour faire un zoom car cela devient tout flou :(
peux tu nous refaire un scan de meilleure qualité?
merci à toi
othello87
Message par othello87 »
ringmeister a écrit :salut jibus
merci à toi
non, du moment que l'on est obligé de re-dimensionner les photos pour la mise en ligne sur le forum, tu ne peux pas avoir de meilleure définition. La seule chose à faire est d'héberger les documents sur des sites adéquats et d'avoir les liens de téléchargements pour chaque document.
Commando UppsalaImage
ringmeister
exact et de plus j'ai réussi à trouver mon bonheur là:
http://www.pro-motor.be/elec_gti82.html
Romain62310
Message par Romain62310 »
Après avoir remarqué que mon feu antibrouillard ne fonctionnait plus j'ai donc décidé de démonté le feu, et la surprise il était rempli d'eau!!
Comment toute cette eau à pu arriver là ? :grrrrrr
Romain62310 a écrit :Bonjour,
Le joint ;)
Romain62310
Par où passe le câble de l'antibrouillard?
Romain62310 a écrit :Par où passe le câble de l'antibrouillard?
oui le joint rond , ou alors regarde s'il n'est pas fissuré
KARMAN 112
Message par KARMAN 112 »
Bonjour.
Je n'arrive pas a ouvrir les photos. Je viens juste d'acheter ma première golf mais j'ai beaucoup de travaux dessus et je cherche le branchement des faisceaux les relais sont bon mais le gars a qui je l'ai acheter a bidouiller les fils ( :mad )et du coup les branchements sont tous mélangées. Je cherche donc un schéma. Pourriez vous m'aidez s'il vous plait.
