MFA Montage VDO ou Motometer?
vincegli
Message par vincegli »
Bonjoura à tous
Suis tout neuf sur le Forum alors j espère ne pas m etre trompé :)
Je restaures une Gli 1800 de 1984 dont le compteur MFA a été supprimé et je souhaite remettre la voiture dans sa config d'origine.
avant de me lancer dans la recherche d'un MFA en état de fonctoonnement , comment savoir si a l'origine la voiture était en motometer ou en VDO?
D'avance merci pour votre aide
Re: MFA Montage VDO ou Motometer?
:bienvenue sur le forum!
Je ne crois pas que ton cab soit une série sportline qui est un modèle gros pare choc avec un intérieur recaro mais les préfectures racontent souvent n importe quoi! Normalement pour 84 le compteur mfa est spécifique avec indicateur de consommation sur le haut, il est différent des autres, regarde sur le forum golf 1 gti il y'a un bon tuto avec sa photo!
sur la mienne de 85 motometer avec l'indicateur de consommation ;)
coolraver a écrit :sur la mienne de 85 motometer avec l'indicateur de consommation ;)
Tu peux m en dire plus? Il s allume en jaune pour t indiquer le changement de vitesse c est ça?
Ma diode doit être hs ou bien mal branché rien ne se passe alors que le reste fonctionne plus ou moins bien :?
vincegli
olive06 a écrit ::bienvenue sur le forum!
Ah , je vais jeter un oeil.
C'est tout vu... ;)
vincegli
Pas trouvé ce que je cherches ...
Si quelq'un sait les annés de montages des MFA motometer et des MFA VDO
Ce serait super!
kliketde13
Mécano
Mécano
Message par kliketde13 »
D'après le catalogue de pièces détachées, il y a eu les 2 montages jusqu'au châssis E 035000 (année modèle 1984), ensuite que du Motometer.
Source : https://www.volkswagen-classic-parts.de ... .html#/844
Quelques infos ici sur ce compteur
http://www.passiongolfgti.com/spip.php?article95
http://www.type17.net/type17_infos/doc/ ... _G1_G2.pdf
Il parle ici de montage à partir des Gti de 83 :hmmmm ça voudrait dire aussi que les premières GLI d'avant 83 n'en étaient pas équipées? Olive4?
Oui en 1600 pas de MFA
il s'allume en jaune oui, vérifie si tu as le relais car sinon ca ne fonctionne pas ;)
coolraver a écrit :Oui en 1600 pas de MFA
:cool: tu pourrais me dire stp ou il est ce relais? Boite à fusible?
vincegli
Merci kliketde13
Ça commence à être plus précis
Et j ai également tout simplement zappė de demander gentiment a mon concessionnaire vw local cette info..
Si j'en sais plus je vous tiendrai au courant
Retourner vers « Habitacle »
