aiguille de température d'eau
nicolas 22
Couleur : LH5K Bleu Guinée
Message par nicolas 22 »
Bonjour
j'ai l'aiguille d'indication de température d'eau qui ne fonctionne plus.
j'ai remplacé la petite sonde de transmission de température d'eau, mai l'aiguille reste toujours à 0.
Le voyant "led" fonctionne bien, faut-il que je change l'indicateur ou il y a t-il éventuellement autre chose à contrôler?
Merci pour les infos
kinekev
Re: aiguille de température d'eau
Message par kinekev »
Salut !
Si tu mets la fiche de ta sonde contre ta culasse (ou ailleurs à la masse) est-ce ton aiguille monte à fond ??
Si oui c’est un problème de sonde
Sinon problème entre la sonde et le tableau de bord ou problème de jauge compteur
Steph54
Couleur : LB3A Rouge Bordeaux
Message par Steph54 »
Quelqu'un sait il si la fiche de la sonde de température d'eau se démonte ?
Pour que je refasse correctement les fils
( car mon problème vient peut être de la :hmmmm )
[O===w===O]
Stéphane
oui ça se démonte avec l'outil ad hoc ;)
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/outil ... O10389.htm
Steph54
Ok merci :)
[O===w===O]
Stéphane
Je les démonte avec un petit tournevis d'horloger, j'ai un vieux coffret de 5 ou 6 tournevis de précision.
Donc il faut enfiler le tournevis en haut et en bas pour rabattre les languettes, rien de compliqué
Steph54
Je vais essayé, merci pour l'astuce 😉
[O===w===O]
Stéphane
