aiguille de température d'eau
Posté : sam. nov. 25, 2017 17:37 pm
par nicolas 22
Bonjour
j'ai l'aiguille d'indication de température d'eau qui ne fonctionne plus.
j'ai remplacé la petite sonde de transmission de température d'eau, mai l'aiguille reste toujours à 0.
Le voyant "led" fonctionne bien, faut-il que je change l'indicateur ou il y a t-il éventuellement autre chose à contrôler?
Merci pour les infos
Re: aiguille de température d'eau
Posté : sam. nov. 25, 2017 17:39 pm
par kinekev
Salut !
Si tu mets la fiche de ta sonde contre ta culasse (ou ailleurs à la masse) est-ce ton aiguille monte à fond ??
Si oui c’est un problème de sonde
Sinon problème entre la sonde et le tableau de bord ou problème de jauge compteur
Posté : dim. déc. 01, 2019 11:43 am
par Steph54
Quelqu'un sait il si la fiche de la sonde de température d'eau se démonte ?
Pour que je refasse correctement les fils
( car mon problème vient peut être de la
Posté : dim. déc. 01, 2019 11:53 am
Posté : dim. déc. 01, 2019 12:06 pm
par Steph54
Ok merci
Posté : dim. déc. 01, 2019 12:45 pm
par summit
Je les démonte avec un petit tournevis d'horloger, j'ai un vieux coffret de 5 ou 6 tournevis de précision.
Donc il faut enfiler le tournevis en haut et en bas pour rabattre les languettes, rien de compliqué
- 051601_1_med.jpg (7.28 Kio) Vu 1687 fois
Posté : dim. déc. 01, 2019 12:52 pm
par Steph54
Je vais essayé, merci pour l'astuce
