circuit freinage arrière
pégase 17
- Version : Golf Cabriolet
bonsoir tout le monde je dois changer mes flexibles de frein arriere de golf 1 cabriolet de 89 mais les tuyaux rigide qui vont du flexible au tampour st détériorer et rouille ou trouver des neuf svp ou faut il les faire sois meme et avec quoi svp ou je peux trouver tout ca .merci cordialement
Re: circuit freinage arrière
chez mecatechnic tu as tout ce qu'il faut
pégase 17
bonjour il faut le refaire avec un nouveau tuyau il existe pas en piece détaché ?
Athos84
- Année : 1983
- Couleur : LY9V Noir Montégo Métal
- Jantes : Autre BBS
Modifié en dernier par Athos84 le lun. déc. 11, 2017 20:00 pm, modifié 1 fois.
- Année : 1980
- Version : GLS
Tu achètes du tuyau rigide, les raccords qui vont bien et tu le refais toi-même.
Athos84
- Année : 1983
Je pense que certain, petit artisan doive le faire, car les outils, sur mécatecnics sont pas donner !!!
des kits pour tuyau on en trouve a tout les prix
http://www.monoutillage.com/129-outilla ... VEQAvD_BwE
Athos84
- Année : 1983
Sinon le nécessaire, pour cintrer, couper, évase, les tuyaux de frein 39€ sur cdistruc https://www.cdiscount.com/auto/pieces-a ... #mpos=2|mp
- Année : 1980
- Version : GLS
Après un plombier lui fera pour que dalle. Aucune raison d'investir dans un truc qui ne lui servira qu'une seule fois.
pégase 17
bonsoir apres vos conseil jai refais et changer flexibles de frein et tuyau rigide qui etait hs le doute que jai c est pour le serrage jai bien une clee de 11 tuyauter ainsi qune a cliquet et une articuler mais je galere pour serrer y a t il une astuce ou un autre outil qui se loge bien pour bien serrer .merci
- Année : 1980
- Version : GLS
Tu serres, tu desserres et resserres, c'est tout. Après je le fais avec des clés plates et cela va très bien, pas besoin d'outils spécifiques.
pégase 17
bonjour .et tu arrive a bien passer les clees pour l ecrou du flexible côté tambour ?
- Année : 1980
- Version : GLS
Jamais fait sur cette caisse mais j'ai une fosse, ça aide beaucoup.
pégase 17 a écrit : jeu. déc. 28, 2017 09:39 am bonjour .et tu arrive a bien passer les clees pour l ecrou du flexible côté tambour ?
clé a tuyauter obligatoire pour les tuyaux de freins, tu peux enlever momentanément la vis de purge sur le cylindre arrière si elle te gêne
kliketde13
- Mécano
- Version : Sportline
- Couleur : LP3G Rouge Flash
J'arrivais pas non plus à passer les clés pour le serrage du flexible sur le train arrière. Elles butais soit sur le réservoir, soit sur les paliers du train arrière.
J'ai été obligé de dévisser les 4 écrous maintenant le train arrière sur la caisse et le laisser redescendre d'environ 10 cms en le maintenant avec un cric rouleur afin d'avoir assez de place pour les clés.
Peut-être avec une clé à tuyauter plus coudée que la mienne ça aurait passé.
