Bonsoir et joyeuse fêtes
Mon problème est que mon alternateur ne charge pas, lorsque la moteur tourne la tension est a 11,3, j'ai regarder le branchement et le gros file de l'alternateur par au + batterie et du + batterie va au démarreur c'est le même branchement que sur ma golf 2 GTD qui sur celle ci l'alternateur charge j'ai sur une autre golf 1 diesel de 81 un autre branchement gros câble alternateur brancher sur démarreur puis + batterie et cela charge également et sans problème je roule avec tous les jours et avec l'hiver aucun souci c'est le quelle des branchements qui est le bon pour le cabriolet ?
l'alternateur ne charge pas
- Année : 1980
- Version : GLS
Re: l'alternateur ne charge pas
Tous ces branchements sont bons, c'est ton alternateur qui est HS. Soit le régulateur de tension ou les charbons.
Sur mon cab de 81, cela passe par le démarreur d'abord.
- Année : 1980
- Version : GLS
Pourquoi tu ne l'as pas précisé au départ?
Bon ta tension, tu l'as prise à quel endroit? Sur la batterie elle-même ou sur l'alternateur?
1- La prendre sur l'alternateur.
2 -La prendre sur la batterie.
3 - Comparer
4- Si plus basse sur la batterie, tes cosses doivent être en cause.
3 - Comparer
golf69380
- Année : 1983
Bonsoir a tous et bonne année 2018 en espérant qu’après un hivers pluvieux pour certain et très enneiger pour d'autre nous ayons un beau printemps et été pour rouler avec nos cab.
Pour en revenir a mon problème de charge , c'est enfin résolu c'était le petit fil d'excitation qui était couper dans le faisceaux, aujourd'hui il a été remplacer, mon compteur qui était de provenance golf 1,1 remplacer part un avec compte tour et comme le faisceaux n'avait pas été modifier tous fonctionne normalement, il me reste a changer les pneus de mauvaise qualité malgré qui sont neuf mais sur la pluie cela ne tiens pas.
Merci de vos conseilles
